当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人白细胞介素6(IL-6)定量检测试剂盒(ELISA)使用说明书
浏览次数:3195 发布日期:2017-3-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
例:人白细胞介素6(IL-6)定量检测试剂盒(ELISA)
【产品名称】
通用名称:人白细胞介素 6(IL-6)定量检测试剂盒(ELISA)
英文名称:Huamn Interleukin-6(IL-6)ELISA KIT
【包装规格】
48 人份/盒,96 人份/盒
【预期用途】
仅供科研使用,定量检测血清、血浆、细胞培养上清液中人白细胞介素 6(IL-6)的浓度。
【检验原理】
本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附试验(ELISA)。在预包被抗人白细胞介素 6(IL-6)抗体(固相抗体)的微孔酶标板中,加入人白细胞介素 6(IL-6)校准品和待测样本,再加入另一株 HRP 标记的抗人白细胞介素 6(IL-6)抗体(酶标抗体),经过温育与充分洗涤,去除未结合的组分,在微孔板固相表面形成固相抗体-抗原-酶标抗体的夹心复合物。加底物 A 和 B,底物在 HRP 催化下,产生蓝色产物,在终止液(2M 硫酸)作用下,最终转化为黄色,在酶标仪上测定吸光度(OD 值),吸光度(OD 值)与待测样品中人白细胞介素 6(IL-6)的浓度正相关。拟合校准品曲线,可以计算出样本中人白细胞介素 6(IL-6)的浓度。
【主要组成成分】
主要成分
组分    数量    主要成分
校准品    0.5 ml/管*6 管    抗原配制的 6 个浓度标准品
包被微孔板    96T    预包被固相抗体
HRP 标记抗体    6 mL    HRP 标记的检测抗体
底物液 A    6 mL    过氧化脲工作液
底物液 B    6 mL    TMB 工作液
20×浓缩洗涤液    30 mL    含 0.15%Tween20 的 PBS
说明书    1 份    --
自封袋    1 个    --
不干胶    2 片    --
校准品浓度依次为:320、160、80、40、20、0 pg/ml。校准品已经通过测试,结果表明 HBs 抗原阴性,HIV1、HIV2 和 HCV 抗体阴性,由于不存在一种试验方法能够完全保证没有这些物质,本品必须按照具有潜在的感染性进行处理,处理过程应当遵循通用的安全措施。
需要但未提供的材料及耗材
1、酶标仪
2、精密移液器及一次性吸头
3、蒸馏水
4、洗瓶或者自动洗板机
5、37℃ 水浴锅或恒温箱
6、500 ml 量筒
7、无粉一次性乳胶手套
8、质控品
【储存条件及有效期】
1、2-8℃ 保存,切勿冷冻,有效期 6 个月。
2、开封使用后,包被微孔板放入带有干燥剂的自封袋中,密闭自封袋,并将全部试剂放回 2-8℃ 冰箱。
3、开封后,按照建议的条件保存,校准品、包被微孔板和 HRP 标记抗体,有效期为 14 天,其他成分在标签标明的有效期内是稳定的。
【适用仪器】
半自动的酶标仪,如 Thermo MK3,或者国产酶标仪。
【样本要求】
样本类型和采集
以下只是列出样品采集的一般指南。所有样本采集过程中,不得使用叠氮钠做为防腐剂。
1、细胞培养上清:4000rpm 条件下离心 20 min,去除细胞颗粒和聚合物,上清液保存在- 20℃ 以下,避免反复冻融。
2、血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,4000rpm 条件下离心 20 min,小心地分离出血清,保存在- 20℃ 以下,避免反复冻融。
3、血浆:肝素,EDTA,或柠檬酸钠作为抗凝剂。在 4000rpm 条件下,离心 20 分钟取上清,血浆保存在-20℃ 以下,避免反复冻融。
样本保存和稳定性
样本在 2-8℃ 条件下,可以储存 72 h,或者在- 20℃ 储存 6 个月。样本收集后,不是一次检测完,请按一次用量分装冻存,避免反复冻融,使用时在室温下解冻,确保样品均匀充分解冻。
【检验方法】
试剂准备
1、使用前,所有的组分都要至少复温 30 min,确保充分复温到室温。
2、浓缩洗涤液:从冰箱取出的浓缩洗涤液,会有结晶产生,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解。浓缩洗涤液与蒸馏水,按 1:20 稀释,即 1 份的浓缩洗涤液,添加 19 份的蒸馏水。
3、底物:底物液 A 和 B,在使用前,按 1:1 体积充分混合,混合后 15 分钟内使用。
操作程序
1、所有试剂和组分都先恢复到室温,标准品、质控品和样品,建议做复孔。
2、按前面试剂准备中描述的方法,配制好试剂盒各种组分的工作液。
3、从铝箔袋中取出所需板条,剩余的板条用自封袋密封放回冰箱。
4、设置标准品孔、样本孔和空白孔,标准品孔各加不同浓度的标准品 50μL,样本孔加待测样本 50μL,空白孔不加。
5、除空白孔外,标准品孔和样本孔,加入辣根过氧化物酶标记的检测抗体 100μL。
6、用封板膜盖住反应板,37℃ 水浴锅或恒温箱温育 60 min。
7、揭开封板膜,弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置 20s,甩去洗涤液,吸水纸上拍干。
8、如此重复 4 次(共洗板 5 次)。若使用自动洗板机,请按洗板机操作程序进行洗板,添加浸泡 20s 的程序,可以提高检测的精度。洗板结束,加底物前,要在干净不掉屑的纸上,充分拍干反应板。
9、将底物 A 和 B 按 1:1 体积充分混合,所有孔中加入底物混合液 100μL。用封板膜盖住反应板,37℃ 水浴锅或恒温箱温育 15 min。
10、所有孔加入终止液 50μL,在酶标仪上读取各孔吸光度(OD 值)。
【检验结果的解释】
检测完成后,以标准品浓度做为纵坐标,对应的吸光度(OD 值)作为横坐标,利用计算机软件,采用四参数 Logistic 曲线拟合(4-pl),创建标准曲线方程,通过样本的吸光度(OD 值),利用方程计算样品的浓度值。
如果样品被稀释,通过上述方法测的的浓度值,要乘以稀释倍数,才是样品的最终浓度。
【检验方法的局限性】
1、仅供科研使用,不得用于临床诊断。
2、在试剂盒标示的有效期内使用,过期产品不得使用。
3、跟其他厂家的试剂盒或者组分不能混用。
4、使用试剂盒配套的样品稀释液。
5、如果样本值高于最高标准品浓度值,请将样本适当稀释后,再重新测定。
6、待测样本中存在的人抗鼠等异嗜抗体会干扰检测结果,检测前,请排除该因素。
7、通过其他方法得到的检测结果,与本试剂盒测定结果不具有直接的可比性。
【产品性能指标】
1、物理性能
试剂盒的各液体组分应澄清透明、无沉淀或者絮状物。微孔板铝箔袋应真空包装,无破损漏气。
2、剂量反应曲线线性
校准品剂量反应曲线相关系数 r 值,大于等于 0.9900。
3、精密度
批内精密度:三组已知的高、中、低浓度样品,进行二十次在同一个板块内精度评估。批内变异系数 CV% 小于 10%。
批间精密度:三组已知的高、中、低浓度样品,进行二十次在不同板块内精度评估。批间变异系数 CV% 小于 15%。
4、灵敏度
最低检出剂量小于 0.7pg/mL。
5、回收率
三组已知的高、中、低浓度样品,进行五次回收率评估,回收率在 85%-115% 之间。
6、特异性
本试剂盒识别天然和重组人白细胞介素 6(IL-6),与结构类似物无交叉。
7、稳定性
    2℃-8℃ 保存,有效期 6 个月。
【注意事项】
生物安全
1、检测必须符合实验室管理规范的规定,严格防止交叉污染,所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。
2、试剂盒的液体组分中,含有 proclin-300 防腐剂,可能引起皮肤过敏反应,避免吸入烟雾与皮肤接触。
3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用,避免吸入烟雾。戴上防护手套,实验完成后彻底洗手。
技术提示
1、混合蛋白溶液时,避免起泡。
2、加校准品与样本时,每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头,公共组分应该悬臂加样,避免交叉污染。
3、合适的温育时间,和充分的洗涤步骤,是保证实验结果准确性的必要条件。
4、底物溶液为无色液体,保存过程中变为蓝色,代表底物溶液已经失效,不得使用。
5、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致,加入终止液后,蓝色底物产物,会瞬间变为黄色。
6、实验中,用剩的板条,应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
7、所有液体组分,使用前充分摇匀,严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。
废物处理
所有使用或未使用的试剂,所有污染性的一次性材料,应当遵循传染性或潜在传染性产品的处理程序,每个实验室都有责任根据其实验的类型和危险性级别,进行废物和污物的处理,同时要严格依照有关规定对待所有的废物和污物。
博舜联合医学实验中心
运营总部:上海市闵行区虹梅南路833号1302
实验中心:无锡江阴市砂山路85号博舜联合医学实验中心
联合实验:
试剂耗材:
平台网站:www.bio-sh.com
销售邮箱:sales@bio-sh.com
售后技术:after-service@bio-sh.com
免费电话:  400-775-1808
总机号码: 86-021-54800626
传真号码: 86-021-54800626转8006
温馨提示:不可用于临床治疗。
发布者:上海博舜生物有限公司
联系电话:021-54800626
E-mail:chensheng996@163.com
