“一周7天,每天24小时”,给您带来全新的细胞培养体验,原来细胞也是可以全自动化培养的
英国TAP Biosystems是全球首屈一指的实验室自动化的创新型企业,其设计的全自动细胞培养系统是行业内世界排名第一的全自动仪器,几乎全球前十位的知名药企和研究机构都拥有TAP的仪器。其中两款主要仪器为CompacT SelecT: 全自动细胞培养系统和Cellmate:贴壁细胞GMP生产系统。
1. CompacT SelecT
目前,对于高质量、高一致性和批次稳定的细胞需求在全球新药研发应用中,越来越重要。细胞是生物学研究的基础和主要载体,同时也是治疗疾病的重要介质和工具。在早期研究和新药研发阶段,实验人员需要大量的、不同类型的、高质量的细胞来开展实验。细胞的数量不够,会直接限制实验的规模,延缓甚至停滞实验的进度。没有足够类型的细胞,能够开展的实验种类就会受到限制,许多对细胞类型有特殊要求的实验就无法及时开展。细胞的质量更是影响实验开展的重要因素,由于操作人员的经验、手法和习惯的不同,往往会导致所培养的细胞状态不一致,由此实验结果会产生巨大的差异;尤其当细胞质量不合格,更是会导致错误数据的产生,使研究人员形成错误的判断,严重浪费宝贵的科研时间以及试剂耗材。
因此,英国TAP Biosystems公司设计的Cellmate system 和 Compact Select system全自动细胞培养系统完全解决了几乎全部实验室细胞培养通量及质量等难题,深受全球客户依赖和推崇。
CompacT SelecT集合了培养瓶恒温箱、无菌操作环境和可选的铺板模块,适用于商业或科研生命科学实验室,系统的大小、灵活性和运行成本都满足这些实验室的需求。
TAP公司生产的CompacT SelecT系统模仿了实验人员培养细胞的步骤,并将其自动化、规范化。可以在无人值守的情况下,不间断地以统一的标准,同时为实验室准备多种不同类型的细胞,在实验需要的时候保证充足的供应。培养进度一目了然,同时也方便了实验人员根据细胞培养的情况,安排自己的实验进度。
2. Cellmate systems
众所周知,干细胞治疗是当前医学的新热点和新方向,但是作为治疗用途的干细胞在生产过程中会遇到诸多瓶颈。首先,因为病人需要的细胞量,远远大于实验室研究的使用量,所以需要规模化生产细胞;一旦生产规模化,原先的生产的流程步骤往往就需要更改,而且需要花费大量的时间和精力进行条件摸索。第二,用于人体治疗的细胞必须保证批次之间的稳定性,将批间差控制在一定的范围内。这些问题都是传统的手工操作很难解决的。恰恰是因为这些因素,细胞治疗在从科研成果走向临床应用的过程中遇到了障碍。
TAP公司生产的Cellmate是一台全自动的细胞培养生产设备,符合GMP标准,专注于大规模的干细胞培养。所有的加样、分装、培养动作都是由事先编辑好的程序控制,并由机械来完成。保证了培养条件的均一性,且培养通量高,可连续不间断地进行培养操作。保证了治疗用细胞的规模化、规范化、以及批次之间的稳定性,满足临床的要求。
Cellmate将复杂细胞培养工艺从实验室带入到高通量细胞生产,实现大容量、单细胞生产。真正成为了全自动,全工艺以及实验室细胞培养无偏差的业界领先的全自动化系统。
Cellmate 可实现细胞产品每一天、每一个批次的绝对一致性;大大缩短了新药的开发时间;完全一致的实验室步骤被完全应用于大规模生产;保证操作过程的安全及消除潜在的重复性伤害。
在原有的GMP环境要求,已有超过90套Cellmate系统被安装在应用于细胞培养的生产和研究中,包括雪兰诺公司,安进,Avigen和诺华动物保健等。
所以,我们坚持选择由腾泉公司独家代理的英国TAP Biosystems公司的全自动细胞培养系统,Cellmate system & CompacT SelecT system,愿为中国的新药筛选研发以及细胞治疗带来全新的方法和技术路线。
更多信息请联系:
腾泉生物科技系外商独资企业,企业股东为欧洲最大的独立技术开发与创新集团TTPGroup。腾泉营销和支持TTP Labtech的全线产品,同时代理其它优秀的国外厂商的仪器产品如KBiosystems(封膜机、条码打印机、自动克隆挑取系统)、MSD(超发光分析仪敏多因子电化学)、BioMicroLab(样品管处理平台)、TAP Biosystems(全自动细胞培养系统、3D细胞培养)、Titian(Mosaic完整的样本管理解决方案)、CryoXtract(CXT 350桌面型超低温样本分装仪)和BlueCatBio(BlueWasher洗板机)。
LBD腾泉总部
上海市张江高科技园区达尔文路88号21幢4层
电话:086-21-51088608-203
传真:086-21-51821822
邮箱:marketing@lbd-life.com
LBD腾泉北京办事处
北京市昌平区中关村生命科学园生命园路20号院7号楼2层
电话:086-10-56102295
