当前位置 > 首页 > 技术文章 > 室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置方案
浏览次数:3333 发布日期:2016-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
室内空气检测(五项)仪器配置方案
总挥发有机化合物即TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.毫克/立方米。完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。它们主要来自于:有机溶液:如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置方案:
仪器名称
型号及规格
单位
数量
气相色谱仪(任选)
主机+FID+填充系统+毛细系统
台
1
主机+FID+填充系统
主机+FID+毛细系统
台
2
色谱工作站
TVOC 专用版  双通道
台
1
空气发生器
HS-3 0~3000ml/min
台
1
氢气发生器
HS-300 0~300ml/min  99.999%
台
1
氮气瓶
高纯氮气 99.999%  含减压阀
套
1
热解吸仪
ATDS-6000  直接进样
台
1
多功能解吸管活化装置
TDS-3410A  解吸管活化及标样模拟采样一体机
台
1
分光光度计
检测甲醛、氨气
台
1
测氡仪
连续测氡
台
1
双气路大气采样器(任选)
0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min
台
1
恒流  采样流量:0.4~0.6L/min
台
1
恒流  工作流量范围:100~500ml/min
台
1
空盒压力表
压力表
台
1
温湿度计
测温湿度
台
1
数显鼓风干燥箱
350×350×350
台
1
石英双重蒸馏水仪
无氨水
台
1
电子天平
精度:0.1mg;称量范围:200g
台
1
采样箱
装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架
个
1
TVOC 专用柱
0.32mm*50m*1u
支
1
苯专用柱
3mm*2M
支
1
Tenax 吸附管
200mg  50 支/盒 (数量选配)
盒
1
活性炭采样管
50 支/包 (数量选配)
包
1
气泡吸收管
10ml (数量选配)
支
1
玻板吸收管
10ml (数量选配)
支
1
TVOC 标液
10、100、1000ug/ml
套
1
苯系物标液
2ml
支
1
苯系物标气
2L  5 组份
瓶
1
酚试剂
5g
瓶
1
甲醛溶液
20ml  100mg/L 或 2ml  10.2mg/ml
支
1
氨溶液
20ml  500mg/L
支
1
发布者:济南精测电子科技有限公司
联系电话:13573190684
E-mail:958814993@qq.com
标签: TVOC检测
