当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气TVOC气相色谱分析方法
空气TVOC气相色谱分析方法
浏览次数:3400 发布日期:2016-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 空气TVOC气相色谱分析方法
室内空气中的有毒有害物质将损害人体的健康,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将氡、甲醛、氨苯和挥发性有机物(TVOC)及游离甲苯二异氰酸脂(TDI)作为首要污染物。本文大体介绍一下挥发性有机物(TVOC)的气相色谱分析方法。
(一)仪器配置(需要的分析设备有):
1、热解吸仪热解吸(配TVOC吸附管)
2、济南精测科技公司的GC9800配置FID检测器的气相色谱仪
3、大气采样器
4、TVOC的标样
5、适用于TVOC分析的色谱柱
6 色谱工作站
7、氮氢空气源(色谱用)
(二)具体分析条件及过程如下:
1、用大气采样器和TVOC吸附管到现场采样:0,5L/min采20min即10L大气。也就是10L大气以0,5L/min的流量通过吸附管,其空气中的总挥发性有机化合物吸附在了吸附管内,带入实验室检测;
2、开动气相色谱仪:0,32mm*50mTVOC毛细管柱;FID:260℃;汽化:260℃;柱室:50℃恒定10min以5℃/min程升到250℃;250℃至出峰完毕;灵敏度及衰减:103*1;定标:将各含量为100mg/mL的标样取1μL用定标器定标到吸附管中,用100mL/minN2吹5min,此管即为标样吸附管;热解吸温度:300℃,热解30秒,进样5min后回到热解仪,分流比50:1
3、按上述条件先做标样吸附管,出图后用外标法求出其校正曲线(因子),然后在同一色谱条件下做出采样吸附管中的TVOC色谱图并进行定性定量。
4、计算:
a按上述方法,积分结果表中可直接得到采样管中TVOC各组分的含量M,单位为μg;
b求出TVOC的总量 M总=M1+M2+M3+——Mi+M(g)。总量中包括设定性的挥发性含量M实=f(甲苯)×∑A实,即未识别定性的物质的量以甲苯的校正因子计算。
c求出空气实际的TVOC总量M实=M总—M空白总
d求出所测室内空气中TVOC的浓度C总M实(μg)/V0(L)(mg/m3)
V0为校正到标准状态下的采样体积,V0V采×(T0/273+t)×(P/P0)(L)
5、判定及报告:据计算结果C总依GB指标判定,得出结论,出具报告。
发布者:济南精测电子科技有限公司
联系电话:13573190684
E-mail:958814993@qq.com
