当前位置 > 首页 > 技术文章 > 样本抽提中RNA降解的解决方法
样本抽提中RNA降解的解决方法
浏览次数:5469 发布日期:2016-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从临床样本出发进行芯片、测序等高通量生物学研究是最常用的思路,但样本采集过程受制于病理特征、病例数量等因素,耗时费力。无数期盼等来了期待中的临床样本,做个RNA抽提还常常……
降解样本的RNA完整度低,长链RNA变成了短链,在常规的扩增过程中会发生探针检测的目的片段的丢失,导致芯片结果的不准确。
遇到RNA降解了怎么办?
有条件的话,重新收样一定是更佳选择。样本取材时注意操作迅速稳定,尽快液氮速冻。也可以选用RNAlater等RNA保存试剂,但也需要严格按照此类试剂的操作规范进行,否则也达不到对RNA的保护效果。比如浸泡RNAlater前,组织样本尽量切割成任一方向小于0.5cm的小块,以保证浸泡尽可能充分。
但是珍贵样本怎么可能轻易重新取到呢?降解的珍贵样本真的只能扔了么?No!
针对降解样本Affymetrix官方推出了一款表现优秀的降解RNA扩增标记试剂盒:SensationPlus™ FFPE Amplification and 3’ IVT Labeling Kit。该试剂盒使用随机引物和OligodT引物混合使用的策略,可以有效扩增20-200ng的降解样本RNA,甚至FFPE样本的RNA,让这些低量降解的样本活过来,为研究者节约了大量样本收集端的时间付出。
测试一下这个试剂盒。针对同一细胞进行不同基因操作处理,进行3vs3的芯片表达谱检测。收样后因某种处理,抽提产物2100质检RIN值在2左右。经过SensationPlus试剂盒扩增标记后杂交芯片,得到的结果非常漂亮。
数据质量优秀,差异基因(2倍以上差异)上调的有600多,下调的500多。后续GO/Pathway富集分析结果也很赞。
附分析流程:
保存良好的FFPE样本抽提产物RIN值通常在1.8-2.8,所以FFPE样本用这个试剂盒也能满血复活。不过FFPE样本会受保存条件和时间的影响,造成一定的数据不稳定,因此推荐上芯片要对FFPE样本做有针对性的筛选,优先选择时间更近的样本。当然最好是整理出批量样本后试抽提几个,看看RNA的降解情况。
还等什么,样本库里睡着的石蜡块,来让它们发挥更大的作用吧~~~
发布者:上海吉凯基因医学科技股份有限公司
联系电话:400-621-0302
E-mail:marketing@genechem.com.cn
