当前位置 > 首页 > 技术文章 > 【标准要求】农药残留蒸馏到20mL,您是如何做到的?
浏览次数:10332 发布日期:2016-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
参照《SN/T 0123-2010进出口动物源食品中有机磷农药残留量检测方法 气相色谱-质谱法》标准,出入境检验检疫开展了进出口动物源食品(清蒸猪肉罐头,猪肉,鸡肉,牛肉,鱼肉)中9种有机磷农药残留的测定和确证。这就意味着,当发生争议的时候,该方法可作为复验的标准方法。
该标准对于前处理和后续检测的过程都有着严格的要求。如提及的前处理过程如下:称取解冻后的试样20g (精确到0.01g)于250ml具塞锥形瓶中,加入20ml水和100ml丙酮,均质提取3min, 将提取液过滤,残渣再用50ml丙酮重复提取一次,合并滤液于250ml浓缩瓶中,于40℃水浴中浓缩至约20mL。
现在,您还是通过定时和人工值守来估摸着定量吗?
让IKA给您一个全新的选择。RV 10 自动控制型旋转蒸发仪集成专利定量蒸馏技术,让定量变得精确、简单!
如何简单?!
您只需要在RV 10 自动控制型中设置初始体积和蒸馏体积,就可以实现仪器定量!如下图片所示:
400mL到350mL溶剂蒸馏,旋蒸面板设定,一键启动
CIQ系统大受欢迎的RV 10 自动控制型旋转蒸发仪,就是她啦。配套变频隔膜泵和变频冷却循环系统,还您一个安静、无异味的实验室!
RV 10 自动控制型旋转蒸发仪超值套装
配套IKA均质小助手,让前处理变得更简单!样品处理前、后均质效果对比:
均质前
均质后
关于IKA  ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理,量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器,分散均质机, 混匀器,恒温摇床, 研磨机,旋转蒸发仪, 加热板,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备,捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度, 马来西亚,日本, 巴西等国家都设有分公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史.
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
