当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪安装调试准备工作
气相色谱仪安装调试准备工作
浏览次数:3542 发布日期:2016-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                      气相色谱仪调试注意事项
           (以“济南精测电子科技公司"的GC-9800 为例)
尊敬的用户您好:
     很高兴您选购了我公司的气相色谱仪产品,为使仪器的安装调试工作顺利进行,也为在贵单位安装调试期间有更多的时间进行现场培训,请在仪器调试之前做好如下准备:
仪器室 ——气相色谱仪实验室必须尽可能与化学实验室分开,以防止酸、碱及其他腐蚀性气体、蒸汽或烟雾侵蚀仪器的光学和精密机械零件。室内要配有暖气、空调等设备,以保持室温在 10 ~ 30°C 的范围内,空气相对湿度应小于70%。在空气潮湿或多雨的地区,应配去湿机,保持室内干燥。
室内供电系统 —— 实验室内供电系统,应具有 220伏电源,线径应不小于5平方毫米。仪器主机、计算机的 220伏进线应接入稳压电源上。地线 —— 为保证仪器稳定工作和安全操作,气相色谱仪器的机壳及电源线上均设有接地端,室内地线按要求应接到一块直接埋入地下二米深的紫铜板上(国家规范如此)。
工作台 —— 安放仪器的工作台,应结实牢固,承重后不变形。工作台的后面及侧面与墙应留出 0.5m的空间,以便从仪器背后连接气体管路、放置废液瓶及方便检修,桌面铺防酸、碱胶皮。工作台宽1.0米、高0.7米, 仪器主机、计算机、打印机、总计需要的工作台长2米。
排风设备——在进行某些成分的分析测定时,可能会排出少量有害气体。因此房间内要有排风设备,抽风口应装置在仪器的原子化器上方。其安装尺寸方式可参照:距离台面90厘米左右,排气罩的的抽气口大约35*35cm
排风量大小应设计成以一张纸贴在抽风口处,能被轻轻吸住为宜。
必备气体(空气、氮气、氢气)—— 准备装有气体的钢瓶并配减压阀,气体纯度高于99.9%。对燃气钢瓶应另室单独存放,并安装在且禁止火源靠近。
标准样品—准备好贵公司需要检测组分的标准样品
容量瓶若干。
操作员 —— 具有较高学历的分析化验人员2名。
发布者:济南精测电子科技有限公司
联系电话:13573190684
E-mail:958814993@qq.com
标签: 气相色谱仪
