当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机转子疑问解析
离心机转子疑问解析
浏览次数:4749 发布日期:2016-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
转子,作为离心机设备中及其重要的一个零部件,直接决定了离心机转速,我们在使用离心机的过程中,一定要重视对转子的维护操作。我们知道,根据最大转速的不同,我们可以将离心机分成以下几种:低速离心机<10000rpm/min,高速离心机10000rpm/min~30000rpm/min,超高速离心机>30000rpm/min,每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。例如:一个离心机的额定转速是16000rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转16000次,加上样品以后,转速肯定会小于16000rpm/min。
离心机中关于转子的疑问解析:
1.转子装样平衡疑问:恒诺仪离心机建议首要当然是转子样品转载疑问,装样试管或离心瓶要对称放置,配备数量成对呈现。当然试管或离心瓶中的样品分量要相同,如样品不行能够在别的一个试管或离心瓶中加相同分量的水。
2.转子放置平衡疑问:转子是经过装载在离心机转轴上面加载运转的,在装置转子时必定要保证转子装置平衡,不能有侧歪的情况呈现。恒诺离心机了解到长期运用的转轴和转子,并要观察转轴是不是有偏歪的情况呈现。别的长期运用过的转子装载前必定要看是不是有残损、被腐蚀的情况,假如有的话就需要停止运用,由于转子如呈现残损和腐蚀情况会影响到转子的平衡。
目前离心机已逐步向智能化、自动化和综合配套化方向发展。计算机在离心机上的应用可实现储存几十个离心机参数设置程序。全密封式触摸键配合液晶显示屏可实现菜单式设置与测量显示,可同时显示设置参数与实际运行时参数,并且可方便地应用中文菜单实现人机对话,方便使用。自动记录质量控制和生产运行条件等数据,自动生成报告,随时从计算机中获得每批被处理样品的数据,监控样品的整个处理过程。还可以通过中央控制电脑与其他离心机组成完整的离心网络,使得整个生产过程全部处于电脑控制之中。
离心机的智能化还体现在能自动识别各种转子。自动识别转子是否安装到位,转速设置是否合理,并提醒操作者。可有效地避免由于操作不慎造成的事故。 可实现根据转子型号和转速自动计算离心力大小或直接输入离心力大小,得到相应的转速。自动设定是指根据自动识别的离心机的转子型号自动设定离心机的工作转速和加速、降速时间。对设定的程序进行密码保护等。采用积分仪方式控制离心过程,保证样品在不同的离心批次中承受相同的离心力。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
发布者:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
