当前位置 > 首页 > 技术文章 > 有关离心机密封处理小知识
有关离心机密封处理小知识
浏览次数:4544 发布日期:2016-5-19
全密封式离心机采用传统的机械密封,机械密封的优点是结构简单、技术成熟、加工精度要求不高;缺点是使用寿命短、功率消耗大、必须有液体介质对密封面进行润滑和冷却,生产过程的参数波动对密封影响很大。那么有关离心机密封处理小知识不可不知,下面就由湖南吉尔森的小编来介绍下。
1.离心机轴承位置的密封介绍:离心机主轴螺母、轴承位的密封,以前的传统机型在这方面的密封措施比较简易,只能做到相对密封。如主轴螺母部位,主轴螺母与转鼓接合面,一般不设置密封圈,离心机在运行过程中液相、气相渗入,对主轴锥面产生腐蚀,甚至渗入轴承中,对轴承产生破坏,从而影响机器的正常使用。上轴承盖一般都设置骨架式密封等结构,但上轴承盖与转鼓锥孔之间的一部分则暴露在外,离心机内腔中的气相,则可能对主轴暴露面产生腐蚀。制药行业所用的离心机,其所分离的物料中大都有机溶剂或酸、碱、盐等介质,因此在订购设备时应充分考虑到这些部位的密封要求,设置动密封或静密封结构,以达到密封要求。
2.离心机传动带工作区域的密封介绍:传统离心机其传动带是敞开式的,只是在电机端设置一防护罩,主要是从安全角度出发,以提高其使用安全性,但对于磨擦所产生的粉尘对环境的污染则没有加于控制,如在洁净区内使用是不可行的,因此,必须对传动带工作区域密闭起来,以防止磨擦粉尘的外泄。
3.离心机机盖密封介绍:离心机机盖因是可翻式,与机壳接合面应有可靠的密封措施,如果因密封结构或材质防腐失效,就可能造成液、气相的泄漏,对环境、人员造成伤害。密封槽结构、密封条的防腐性能,在设计与选用时应充分考虑其密封性能和可靠性能。对于进料管、洗涤管、观察镜等附加装置的安装接口,也应有可靠的密封措施。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
发布者:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
