当前位置 > 首页 > 技术文章 > PGE2定量分析试剂盒--前列腺素E2(PGE2)ELISA试剂盒原理介绍
浏览次数:6711 发布日期:2015-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前列腺素E2(PGE2)是花生四烯酸在很多细胞中代谢的主要产物。跟很多类花生酸一样,PGE2不会预先存在于细胞中。当细胞活化或是存在外源的花生四烯酸时,PGE2合成并释放到胞外。在体内,通过PG15脱氢酶通道,PGE2迅速转换为不活跃的代谢产物—13,14-dihydro-15-keto PGE2。在循环系统中,PGE2的半衰期为30秒,在正常胞浆内的浓度为3-12pg/ml。
图1:PGE2代谢图
PGE2作为一种重要的细胞生长和调节因子,由于其在扩血管、降血压、降通气阻力方面的作用及免疫抑制和抗炎作用,一直以来,受到国内外科研工作者的追捧!
前列腺素E2(PGE2)检测试剂盒(货号:514010)采用竞争性ELISA方法检测样本中的PGE2的含量。
产品名称及描述 品牌 货号 产品说明
Prostaglandin E2 ELISA Kit - Monoclonal 开曼生物 514010 详情
PGE2 ELISA试剂盒原理:样本中游离的PGE2与试剂盒中提供的乙酰胆碱酯酶(AChE)标记的PGE2示踪物竞争性的结合PGE2单克隆抗体,通过AChE底物与AChE的酶促反应,检测样本在412nm处的吸光值。
PGE2 ELISA试剂盒优点:
 .  检测样本多样化,适用于尿液、血液、胞浆、组织培养物等多种样本。
 .  示踪物采用AChE标记,AChE稳定性强于其他酶类,无需终止液,即可检测;其PH耐受范围为5-10,不受盐溶液及防腐剂影响。
 .  检测范围为7.8-1000pg/ml,灵敏度为15 pg/ml。
 .  试剂盒中提供PGE2单克隆抗体,无需额外购买。
 .  有96孔、480孔可拆卸及不可拆卸规格供选择。
图2:原理
由于PGE2代谢速度很快,如果样本在收集之前经历了大规模的代谢,导致样本PGE2含量很少,我们为您推荐前列素E代谢分析试剂盒(货号:514531),该试剂盒可将所有主要的PGE2代谢产物转变为易被ELISA检测的单一的、稳定的衍生物。前列素E代谢分析试剂盒和PGE2检测试剂盒原理相似,操作简便,检测范围为0.39-50pg/ml,灵敏度为2 pg/ml。
产品名称及描述 品牌 货号 产品说明
Prostaglandin E Metabolite ELISA Kit 开曼生物 514531 详情
更多信息,欢迎垂询艾美捷科技有限公司!
免费电话:400-6800-868     电子邮件:info@amyjet.com    网站:www.amyjet.com
发布者:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
标签: PGE2 PGE 试剂盒
