当前位置 > 首页 > 技术文章 > 桌式麻醉机使用说明
桌式麻醉机使用说明
浏览次数:5737 发布日期:2015-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
吸入式气体麻醉,是在供给动物的气流中添加入麻醉气体(浓度受麻醉挥发罐的精确控制,且可随动物生理状况实时调节),以此对动物进行麻醉。
在维持麻醉过程前,需要以高麻醉浓度、大流量的气流对动物进行诱导麻醉,方便对动物进行固定处理等术前准备。
麻醉尾气需通入活性炭盒(F/AIR)进行吸收处理,以消除其对实验人员的影响。
气流的流路为:高压气源→减压阀→流量计下接头→流量计上接头→麻醉挥发罐进口→麻醉
             挥发罐出口→三通阀→→麻醉面罩
                            →→麻醉诱导盒→活性炭盒
推荐操作顺序:
  • 通过大视角玻璃窗,检查挥发罐内麻醉药的液面高度,确保其在液面上线和下线之间,并足够满足本次的实验之用;
  • 连接好管路,确认管路无漏气之处;
  • 确保气瓶输出开关是松开的状态下,打开气瓶,观察压力表读数,保证瓶内气体充足;
  • 逐步旋紧气路开关,与开气瓶的方向相反,越紧越开,输出气流。注意,输出压力不要超过0.2MPa;
  • 根据动物体重,调节氧气流量;推荐参考值后附
  • 连接好管路,检查回路是否漏气;
  • 打开麻醉挥发罐,调节到合适的刻度,输出挥发气体;
  • 将三通阀开到麻醉诱导盒一侧,对动物进行诱导麻醉。麻药浓度和氧气流量要较维持时略大;
  • 待动物在诱导盒内进入麻醉状态,检查确认无误,将其转移到手术板或立体定位仪等设计进行手术或其他操作的部位;
  • 将三通阀开到动物麻醉面罩一侧,进行维持麻醉。操作要稍快,不要超过一至两分钟
  • 手术过程中可根据动物的生理状态和麻醉程度,实时调节氧气流量和麻醉气体浓度
  • 使用完成后,先关麻醉挥发罐,之后关闭氧气瓶,待管路内的残气慢慢排出,气瓶输出压力表为零之后,再关气路开关,待流量计变零后关闭流量计。
  • 如长久不用麻醉机(两月之内),推荐将麻醉挥发罐内的麻醉药倒出,单独保存。
可能的泄漏点:
  • 氧气管与机器连接处
  • 挥发罐进出气接头
  • 分配器或多元化组件接头
维护:在可能的泄漏点附近涂抹肥皂水进行检测,如产生气泡则确认泄露。
发布者:香港友诚生物科技有限公司
联系电话:010-51297139、4009988151
E-mail:info@fhsci.com
