当前位置 > 首页 > 技术文章 > CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油
CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油
浏览次数:3274 发布日期:2015-10-27  来源:天一萃取
摘要
    CWL-M型离心萃取机由于其两相物料在设备中存量小,接触时间短,与传统的厢式和塔式萃取设备相比,在离心力作用下,级存留时间短、分相迅速、适应的流比范围宽,处理能力大等特点,因此CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油有很高的适用型。本文主要从大蒜油的特点概述、中药性能、以及CWL-M型离心萃取机的分离原理,确定了使用CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油的工艺条件。
大蒜油的来源及功效
    大蒜油是大蒜中的特殊物质,为淡黄色液体,具有浓烈的大蒜气味,不溶于水,部分溶于乙醇,是大蒜中抽取而得最重要的物质,此精油含很重要的活性硫化物,它对一般健康及心脏血管的健康很有帮助。
大蒜油作用及用途
1、 广谱抗菌,抑菌力强
2、 调味诱食,改善饲料品质
3、 增强免疫功能,保健促进生长
4、 改善动物品质
5、 降毒驱虫,防霉保鲜
6、 无毒、无副作用、无药残留、无耐药性。
7、 抗球虫作用。
水蒸气蒸馏法提取大蒜油
    其原理是将水蒸气通入不溶于水或难溶于水但具有一定挥发性的有机物质中( 大蒜油具有一定挥发性) , 使该有机物在低于100 ℃的温度下随水蒸气一起蒸馏出来, 再经进一步分离获得较纯物质。本法的一般工艺流程为:大蒜去皮→洗净→加水捣碎→酶解→水蒸气蒸馏→油水分离→大蒜油。
   水蒸气蒸馏法具有设备简单, 成本低、稳定性好等特点, 是最常用的方法之一。但是因发酵和蒸馏温度相对较高, 蒜氨酸酶的活性下降, 大蒜素有损失, 使出油率较低。而且所得的蒜油有一股熟味, 不够清新。
溶剂萃取法提取大蒜油
    大蒜油微溶于水, 易溶于乙醇、苯、乙醚等有机溶剂, 利用这一性质可以用有机溶剂将大蒜油浸提出来。溶剂萃取法提取大蒜油当选设备为CWL-M型离心萃取机,溶剂萃取法提取大蒜油与水蒸汽法提取大蒜油没有明显的区别。有机溶剂的选择是关键, 要求该溶剂对大蒜油的溶解性好, 浸提结束后易于分离, 沸点差异显著,不含其它不良气味和溶剂残留。溶剂法的一般流程为:大蒜去皮→洗净→捣碎→酶解→溶剂萃取→蒸馏分离→回收溶剂→大蒜油。
CWL-M型离心萃取机提取中药大蒜油原理
1.原料液与萃取剂充分混合接触,完成溶质传质过程;
    轻重两相溶液按一定比例分别从两个进料管口进入转鼓和壳体之间形成的环隙型混合区内,借助转鼓的旋转,通过涡轮盘和叶轮使两相快速混合和分散,两相溶液得到充分的传质。完成混合传质过程。
2.萃取相和萃余相的分离过程;
    混合液在涡流盘的作用下进入转鼓,在福板形成的隔舱区内,混合液很快与转鼓同步回转,在离心力的作用下,比重大的重相液在向上流动过程中逐步远离转鼓中心而靠向转鼓壁;比重小的轻相液体逐步远离转鼓壁而靠向中心,澄清后的两相液体最终分别通过各自堰板进入收集室并由引管分别引出机外,完成两相分离过程。
3.从萃取相和萃余相中回收萃取剂的过程。
通常用蒸馏的方法回收萃取剂。脱除萃取剂后的萃取相称为萃取液;脱除萃取剂后的萃余相称为萃余液。
更多信息:
发布者:郑州天一萃取科技有限公司
联系电话:13140012981
E-mail:tianyicuiqu2005@163.com
