当前位置 > 首页 > 技术文章 > 简述准确快速进行室内空气TVOC含量的检测仪器及方法
浏览次数:5937 发布日期:2015-9-2  来源:http://www.hspuxin.com/
室内空气中的有毒有害物质将损害人体的健康,《民用建筑工程市内环境污染控制规范》将氡、甲醛、氨苯和挥发性有机物( TVOC )及游离甲苯二异氰酸酯( TDI )作为首要污染物。
总挥发性有机化合物( TVOC )是指在一般压力条件下,所测得的空气中沸点低于或等于 250 ℃ 的挥发性有机化合物的总量.(主要为二甲苯等)。
北京华盛谱信仪器有限责任公司室内空气污染物检测( TVOC )分析解决方案是依照建设部《民用建筑工程市内环境污染控制规范》的要求用气相色谱法,定量检测( TVOC )及苯的含量。
室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置:
仪器名称
型号及规格
单位
数量
气相色谱仪
主机+FID+填充系统+毛细系统
1
主机+FID+填充系统
主机+FID+毛细系统
2
色谱工作站
BF-2002 TVOC专用版  双通道
1
空气发生器
0~3000ml/min
1
氢气发生器
0~310ml/min  99.999%
1
氮气瓶
高纯氮气99.999%  含减压阀
1
      ATDS-6000热解析仪
解析-活化6支管-模拟采样-反吹一体机
       台
         1
分光光度计
检测甲醛、氨气
1
测氡仪
FD216
1
双气路大气采样器
QC系列  0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min
1
QC-6H  恒流  采样流量:0.4~0.6L/min
1
BS-H2  恒流  工作流量范围:100~500ml/min
1
空盒压力表
DYM3
1
温湿度计
TES1360
1
数显鼓风干燥箱
9030MBE
1
石英双重蒸馏水仪
SZ-93
1
电子天平
精度:0.1mg;称量范围:200g
1
采样箱
装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架
1
TVOC专用柱
美国KB  0.32mm*50m*1u
1
苯专用柱
3mm*2M
1
Tenax吸附管
200mg  50支/盒 (数量选配)
1
活性炭采样管
50支/包 (数量选配)
1
气泡吸收管
10ml (数量选配)
1
玻板吸收管
10ml (数量选配)
1
TVOC标液
10、100、1000ug/ml
1
苯系物标液
2ml
1
苯系物标气
2L  5组份
1
酚试剂
5g
1
甲醛溶液
20ml  100mg/L或2ml  10.2mg/ml
1
氨溶液
20ml  500mg/L
1
具体分析条件及过程如下:
1、用大气采样器和TVOC吸附管到现场采样:0,5L/min采20min即10L大气。也就是10L大气以0,5L/min的流量通过吸附管,其空气中的总挥发性有机化合物吸附在了吸附管内,带入实验室检测;
2、开动气相色谱仪:0,32mm*50mTVOC毛细管柱;FID:260℃;汽化:260℃;柱室:50℃恒定10min以5℃/min程升到250℃;250℃至出峰完毕;灵敏度及衰减:103*1;定标:将各含量为100mg/mL的标样取1μL用定标器定标到吸附管中,用100mL/minN2吹5min,此管即为标样吸附管;热解吸温度:300℃,热解30秒,进样5min后回到热解仪,分流比50:1
3、按上述条件先做标样吸附管,出图后用外标法求出其校正曲线(因子),然后在同一色谱条件下做出采样吸附管中的TVOC色谱图并进行定性定量。
4、计算:a按上述方法,积分结果表中可直接得到采样管中TVOC各组分的含量M,单位为μg;
b求出TVOC的总量  M总=M1+M2+M3+----Mi+M(g)。总量中包括设定性的挥发性含量M实=f(甲苯)×∑A实,即未识别定性的物质的量以甲苯的校正因子计算。
c求出空气实际的TVOC总量M实=M总--M空白总
d求出所测室内空气中TVOC的浓度C总==M实(μg)/V0(L)(mg/m3)
V0为校正到标准状态下的采样体积,V0==V采×(T0/273+t)×(P/P0)(L)
5、判定及报告:据计算结果C总依GB指标判定,得出结论,出具报告。
发布者:北京华盛谱信仪器有限责任公司
联系电话:4006-340-889 010-82490886 010-58412876
E-mail:hspuxin@163.com
