当前位置 > 首页 > 技术文章 > 异氟烷麻醉动物的操作方法
异氟烷麻醉动物的操作方法
浏览次数:11200 发布日期:2015-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品配置:空气泵、麻醉机、异氟烷、诱导盒、麻醉面罩
麻醉机及配件连接示意图
操作步骤:
1. 仔细检查管路连接是否正确,并确保管路完好、不漏气;
2. 拧开麻醉机蒸发器前端的加注密封帽,沿中心的密封螺杆缓慢倒入麻醉剂(倒药过程见蒸发罐上粘贴的示图),并随时观察蒸发器前部的液面标识,务必使麻醉剂液面处于上下两条刻度线之间,麻醉剂装好后,锁紧加注密封帽;
3. 转换三通阀开关,确保从麻醉机蒸发器出来后的气流与麻醉诱导盒相通(此时,开关应该指向通往麻醉面罩的方向);
4. 检查麻醉机蒸发器是否处于关闭状态(旋转刻度盘使“OFF”档或者“O”档对齐蒸发器前面的 “∣”标志);
5. 连接空气泵电源,并打开空气泵开关,旋转调节氧气流量计前端的气源阀门,使输出的气体达到所需要的流量(对大鼠一般调节为500-700ml/min,对小鼠一般调节为300-500ml/min),所需气体流量的大小主要由动物的种类、体重以及动物的状态决定;
6. 打开蒸发器:按下控制按钮的同时,逆时针旋转刻度盘使所需麻醉剂的浓度数值和刻度线与蒸发器前面的“∣”标志对齐,放开控制按钮,对应的数值即为麻醉气体在混合气体中所占的百分比浓度;
7. 诱导浓度调节好后(一般诱导浓度调节为3-4%),待麻醉剂充满诱导盒,约1min后,将动物放入诱导盒,随即关闭诱导盒,等待动物完全麻醉(此过程约需2-3分钟)。可通过轻轻摇晃诱导盒以检查动物是否完全麻醉,若动物身体翻倒为侧姿且并未试着恢复其卧姿状态,则表明动物已完全麻醉;
8. 转换三通阀开关,确保从麻醉机蒸发器出来后的气流与麻醉面罩相通(此时开关应指向诱导盒的方向);
9. 维持浓度调节好后(对大鼠一般维持浓度为2-2.5%;对小鼠一般维持浓度为1-1.5%),从诱导盒取出动物,将其头/鼻放置于麻醉面罩里固定,并且检查动物是否处于完全麻醉状态(可用两手指头捏压动物脚爪或尾巴,若动物无反应,则表明动物已完全麻醉,此时可以开始进行手术等实验);
10.动物实验完毕后,关闭蒸发器(操作同步骤4),保持动物在纯氧中呼吸约5-10分钟,以利于动物快速苏醒。
特别提示:为了排除原因,可将麻醉机蒸发器里原有的麻醉剂排空,以检测我们的异氟烷效果,操作步骤如下:
1. 拧开密封帽露出排液密封螺杆,反转密封帽并使用密封帽顶部的凹槽松开密封螺杆,把排出的药剂装进一个有标记的合适容器以备后续处理;排除后,锁紧密封螺杆;将密封帽还原。
2. 将麻醉机蒸发器完全打开(5%),通纯氧或空气(气体流量可以是500-1000ml/min之间),维持约10分钟,将蒸发器的残余的麻醉剂完全排空,然后再按《操作步骤》继续使用。
发布者:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
