当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤水分速测仪是土壤水分测量的主要仪器
土壤水分速测仪是土壤水分测量的主要仪器
浏览次数:5455 发布日期:2015-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤水通过蒸腾和蒸发2条途径进入大气。表层的土壤水受到重力会向下渗漏,在地表有足够水量补充的情况下,土壤水可以一直渗入到地下水位,继而可能进入江、河、湖、海等地表水。土壤水存在于土壤孔隙中,尤其是中小孔隙中,大孔隙常被空气所占据,穿插于土壤孔隙中的植物根系从含水土壤孔隙中吸取水分用于蒸腾作用。土壤中的水气界面存在湿度梯度,温度升高,梯度加大,因此水会变成水蒸汽蒸发逸出土表。土壤水分速测仪是测定土壤水分含量的有效仪器,其测定结果准确可靠。
从以往一些分类方法看,主要是根据土壤水的受力情况对其形态进行分类的,这些力主要包括吸附力、吸着力、毛管力和重力。当讨论土壤水的形态时,实际上就是按照这些力区分出某一部分水分究竟处于哪种力作用之下。尽管这种分类方法在理论上是不够严密的,例如,土壤水中按形态分类有一种水分形态称之为重力水。但就土壤水而言,不是其中一部分而是全部都受到重力场的作用,所以实际上都是重力水。虽然如此,但依然认为土壤水的形态分类还是把土壤水这一在土壤形成中起重要作用的因素进行了定性分类,从而使大家能够更深刻地凭借这一形态分类来评价土壤水分的生态条件,因此至今土壤水的形态研究仍具有科学价值。土壤水分作为作物生长的要素之一,对作物的生理活动起着至关重要的作用,未来土壤水分研究在基础理论上进一步完善和发展。
土壤水分速测仪的测定结果发现,随着科学技术的发展,测量土壤水分的方法越来越多,它们在应用原理、使用方法以及测定结果等方面均存在差异。每一种方法都有其适用范围,因此在选用测量方法时,一定要有针对性,既要考虑其实用性,又要考虑其经济性。烘干法是最传统的方法也是最常用的方法,但烘干法只能测定土壤质量含水量,必须已知土壤容重后才能求得体积含水量或土体贮水量,而且因为土样不能原位复原,所以用于监测土壤水分动态变化较难。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
