当前位置 > 首页 > 技术文章 > 面积测量仪的相关传感器分析
面积测量仪的相关传感器分析
浏览次数:1860 发布日期:2015-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
不规则平面面积的测量是存在一定误差的,将其分割成若干个小块,然后求和即得到该物体的近似面积,矩形越小则精度越高。
面积测量仪工作原理
光源和光传感器分成2排平行地固定在支架上,被测物体在电机拖动装置拖动下水平、匀速地在光源和光传感器之间通过。当被测物体通过光源和光传感器时,有物体的地方光源被遮挡,对应的光传感器输出电平为/10,否则输出电平为/00。由计算机读取光传感器的信息,再统计/10的个数,然后求和。
测量传感器是面积测量仪的关键部分之一,它的性能好坏直接关系到测量精度。光传感器可以分为2种:一是光电传感器,它具有体积小、速度快、成本高等特点,安装条件要求高,适用于比较洁净的环境;二是光敏传感器,它以日光灯作为共用光源,其成本及对安装条件、使用环境要求都比较低。面积测量仪与测量传感器的接口电路可以根据具体情况任选其一。
面积测量仪有同步测量或异步测量方式可供选择。所谓同步测量方式(转速检测)是指在线检测电机的速度,根据电机速度计算出被测物体移动的线速度。异步测量方式是根据电机额定转速计算出被测物体移动的线速度,但电网电压的波动将影响测量精度。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 面积测量仪
