当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤养分速测仪测定土壤养分前的取样方法
土壤养分速测仪测定土壤养分前的取样方法
浏览次数:1884 发布日期:2015-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测土配方施肥技术是农民节本增收的重要途径,通过2年来的工作经验积累,我们发现在土壤和作物测试工作中,一般地说,采样误差常比现场操作误差、试剂误差、食品误差等偏大。所以一定要根据速测的目的和要求,注意采集有代表性或典型性的样品。土壤养分速测仪是测定土壤养分含量的重要仪器之一,其结果也十分准确可靠。
土壤养分速测仪在进行土壤养分速测时,通常用来化验的土样是少量的,而化验的结果却作为较大面积地块的代表。采样误差一般要比化验误差大的多。缩小采样误差的关键是采集的土样要有充分的代表性。一般先把采样区域划分为若干采样地块。同一采样地块里的地形、近期耕作施肥措施、作物长相和产量水平等应基本一致。每一采样地块的面积不应过大,一般不超过3.3hm2(50亩)。采样点的分布应尽量照顾到土壤的全面情况,不要太集中,不要在路旁、沟边、渠道附近和粪堆底等地方采样。因为这些地方不代表地块的平均肥力水平。
利用土壤养分速测仪的测定发现,上述采样方法在实际应用时,要结合当地的耕作和栽培方式进行。例如为了制定施肥方案,可在播种前或施肥前,在垄台上采样,取样深度应从垄台高度算起,横断垄向取0~20cm深的土样。如果在作物生育期,为指导追肥采样,则应考虑到作物根系范围,特别是玉米株间距离较大,播种时埯内施有口肥,根域附近或较远的地方地力差异大,因此要在植株附近(约10cm处)和两埯之间顺垄向多点、等量采样,然后混合。如果玉米和其他作物实行间种,为玉米追肥采样时,则只在间种玉米的地段取样。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
