当前位置 > 首页 > 技术文章 > 解析顶空进样器的工作原理
解析顶空进样器的工作原理
浏览次数:1706 发布日期:2015-8-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
顶空进样器概述
顶空进样器对于其它气相色谱样品处理技术来讲,它消除了复杂的容易产生错误的步骤。能使您在较短的时间内获得大量有用信息。
顶空进样器特点
目前顶空分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式。下面就是这几种进样方式各自的特点。
一、手工方式(烘箱或水浴法)Manual Injection
1)样品加热后达到热平衡状态
2)用注射器将样品抽出
3)迅速拿到气相上进样分析
二、气密针进样方式Gas-Tight Syringe Injection
1)样品加热后达到热平衡状态
2)通过可加热气密针将样品抽出
3)移动到气相进样分析
三、平衡式加压系统Balanced-Pressure System
1)样品加热后达到热平衡状态
2)用导管通入载气加压
3)样品随载气一起进样
四、定量环加压系统Pressure-Loop System
1)样品加热后达到热平衡状态
2)加压将样品引入定量环
3)阀将样品打入传输通道进样
五、静态-动态补偿式——AutoHS顶空进样器
5.1、采用专利的技术为样品提取提供了更多的手段。
5.1.2、吹扫模式
5.1.3、恒定模式
5.1.4、多次顶空模式
5.1.5、温度渐进模式
发布者:北京华盛谱信仪器有限责任公司
联系电话:4006-340-889 010-82490886 010-58412876
E-mail:hspuxin@163.com
标签: 顶空进样器
