当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪的使用方法和注意事项
旋转蒸发仪的使用方法和注意事项
浏览次数:2917 发布日期:2015-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
旋转蒸发器,要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。其基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。 但是要想正确使用旋转蒸发器,就需要掌握正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意下面的内容:
旋转蒸发仪的使用方法:
1、高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降。电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降。
2、冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好,上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的。
3、开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速。烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜。
旋转蒸发仪的注意事项:
1、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。
2、各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。
3、加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。
4、RE-52B必须使(19)拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶。
5、如真空抽不上来需检查:
(1)各接头,接口是否密封。
(2)密封圈,密封面是否有效。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
