当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机分离技术注意事项及操作步骤介绍
离心机分离技术注意事项及操作步骤介绍
浏览次数:4772 发布日期:2015-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机分离技术注意事项:
1.通常离心机使用都会有登记表,请在使用前正确登记(使用者、转子、转速、时间)。
2.离心管一定要平衡好,放入转子时也要注意位置平衡。绝对不要超过离心机或转子的最高限转速。
3.一定要在达到预设转速后,才能离开离心机;若有任何异状,要立刻停机。
4.通常听声音即可得知离心状况是否正常,也可注意离心机的震动情形。
5.使用硫酸铵等高盐溶液样本后,一定要把转子洗干净,也要清理离心舱。
6.超高速离心机则因转速极高,也更加复杂,需要另外的专门训练才可使用。
离心机分离技术使用步骤:
通常使用离心机前都要登记,请养成登记习惯。
1.设定使用温度(通常为4 ℃)后,先把转子放入离心舱中,注意转子要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。
2.把样本装入适当的离心管,双双用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。
◆ 注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。
◆ 大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。
◆ 离心管通常都会放在碎冰上,注意取出平衡时,要把碎冰的液体擦拭干净。
◆ 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
3.把平衡好的离心管对称地放入转子中,盖上转子的盖子,注意有无旋紧。
◆ 若转子的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害!
4.关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间例如8000rpm,30min。
◆ 注意所用转速绝对不能超过转子的限定,最高转速通常写在转子上面,例如TGL-20M的最高转速为20,但若离心机太老旧,必须往下调降。
◆ 转速与时间设定尽量不要太高,例如能使用7000rpm者就不要用8000rpm。
5.确定所有步骤无误后,按start钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。
◆ 有些老式的时间转钮,设定5min以下时,要先转过10min再转回5min。
◆ 按start的按钮时,按住时间不能太短,请持续按约一秒钟后才松开。
◆ 开始加速的时候最危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按stop。
6.等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。
7.完成离心时,要等转子完全静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否完全,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊水浴恒温振荡器。
◆ 不管所要的是上清或沉淀,请取用干净的烧杯收集上清,以免有失误。
◆ 倾倒上清要很小心,以免把沉淀一起倒出来;若不慎混在一起,就要重来一次。
◆ 若离心管有漏,要找出原因,并且立刻清理转子或离心舱。
8.在两次离心之间的空档,不需取出转子,但盖上舱门,勿让热空气流入离心舱。
9.全部使用完毕后,取出转子清理,可以用自来水冲洗,并且倒放晾干。离心舱门要打开,等结冰融化后,再稍加擦拭及清理,若有液体漏出,要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面,很容易弄脏,要仔细清理干净才离开。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
