当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器维护保养的注意事项介绍
移液器维护保养的注意事项介绍
浏览次数:2464 发布日期:2015-6-25  来源:上海巴玖实业有限公司
移液器适用于临床诊断实验室,生物技术实验室, 药学和化学实验室,环境实验室,食品实验室,所应用范围比较广,那么要注意移液器的维护保养,今天就随巴玖来了解一下吧。
移液器维护保养时的注意事项:
1、如较长时间不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧,不注意此点容易导致活塞无法回弹。
2、如果移液器每天都需要使用,则建议每三个月清洁并校准一次,可以用肥皂水或消毒乙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
3、清洁移液器步骤:(按如下操作)
(1)按说明书拆开移液器。
(2)检查并擦拭灰尘和污迹。
(3)只能用70%的乙醇擦拭,管嘴连件和推出器可浸泡在肥皂水或者异丙醇溶液中两小时。有替换滤芯的型号产品要及时更换脏掉的滤芯,以保证腔体内的清洁。
(4)活塞、O形环和弹簧涂上硅油(没有硅油凡士林也可)。
(5)装上并复原移液器。
注意:清洁后的移液器需要校准。
4、校准步骤
4.1 温度要求:移液器校准时必须在室温条件(25+/-2℃)下进行。
4.2 参照移液器的使用说明,不同刻度10000\5000\1000\200ul必须分别进行校准。
4.3 将移液头里的气泡排除,选择好需要校准的刻度。
4.4 将一空容器放在精度为0.1 毫克的电子天平上去皮。
4.5 按加液键,将水加入空容器中称重,记录读数。
4.6 按照国标,移液器的校准采用“三点测试(最大量程的100%,50%和10%),每点六次”的规则,而供应商通常会选择两种规则:一是简易校准,也就是两点测试(最大量程的100%和10%),每点四次;二是严格校准,也就是三点测试(最大量程的100%,50%和10%),每点十次。使用者根据自己的实际需求选择一种规则完成测试后即进入计算环节。(根据平均值与实际值间的绝对差值进行调节,用工具来拧弹簧卡扣的松紧)
5、高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。
6、通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
7、使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下几方面:
1)枪头是否匹配;
2)弹簧活塞是否正常;
3)如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
更多的移液器信息请移阅:移液器
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
发布者:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:231552806@qq.com
