当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤水分记录仪使用注意事项
土壤水分记录仪使用注意事项
浏览次数:1548 发布日期:2015-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、土壤水分记录仪的测定
土壤水分记录仪的标准计数是计算计数比的参照系,其准确性对最后测量结果的准确性有着很大的影响。一般情况下是无须考虑放射性物质衰变对标准计数的影响的。但标准计数与温度有一定的关系,因而在温度差异较大的环境中使用时就需要对土壤水分记录仪加以校定,根据使用环境设立相应的标准计数。另外仪器的标准计数受其测定时仪器所处的环境的影响很大,因而作标准计数时要始终在相同的环境中进行。标定时要求在仪器周围2m内无异物存在。
二、防止土壤水分记录仪内凝结水的干扰
仪器管内凝结水是由于温度的变化引起的。使用时经常会发现管的内壁有水珠存在,特别在早上。凝结水存在时对测量结果的干扰是很大的。因而测定之前要进行检查,发现这种情况要及时处理,以确保测定结果的准确可靠。
三、做好防护工作
完全按照操作规定进行工作的话,土壤水分温度测量仪对人体的辐射危害是可以不考虑的。但有几个事项要特别注意。一是探头绝对不可在非测定状态下(土壤水分记录仪末放置在导管上)置于仪器之外。二是仪器下部的防护部分不要打开或自已更换。三是应禁止末经培训的人员使用土壤水分记录仪。仪器还要妥善保管,防止儿童接近、玩耍。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
