当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机安装与调试介绍
离心机安装与调试介绍
浏览次数:2206 发布日期:2015-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机安装时应注意的问题主要包括:
1.了解的整体情况,
离心机所采用的驱动方式: 有的离心机采用的是双电机驱动;有的离心机则采用的是转鼓及螺旋分别由独立的液压系统驱动。不同的驱动方式有它们各自的优缺点。作为使用方,要特别注意它缺点 所可能带来的运行上的问题,做到在安装期间注重安装, 调试期间针对其缺点做出各项针对性测试,以尽量避免 存在的各种隐患。
2.重视安装过程,严把安装质量关
离心机运行时处于高速运转状态,所以需要保持在水平状态下工作。而离心机都是现场进行安装,安装条件很难得到保证,很可能由于前期的安装不当导致日后运行振动过大,甚至会使螺旋磨损严重。因此安装放置 时,最需注意的是保持水平。对于机组的管道和其他设备也要重视。
3.前期数据的重要性
记录一些重要的原始数据,有利于设备运行时与之进行比对,来了解设备的磨损或老化情况。建议所有型号离心机进行调试之初,都要记录单机启动的时间(从打开开关,冲洗到正式运转所经历的时间)和开始运转时的电流,当然其他对应的状态也应有所记录。运行时,也应对这些数据进行监控,如一旦出现与原始数据偏差较大的情况,需立即查明,必要时拆机检查内部情况。
在安装时一定要注意这些问题,以保证离心机的正常使用。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
