当前位置 > 首页 > 技术文章 > 降低叶绿素仪判断植物缺氮误差的最佳办法
降低叶绿素仪判断植物缺氮误差的最佳办法
浏览次数:1369 发布日期:2015-5-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
使用叶绿素仪来进行测量植物叶片中的叶绿素含量,通过叶绿素含量来进行判断氮元素缺失,在现在使用的比较的广,使用这种操作方法避免了使用目视法的准确性,以及使用铠式定氮仪的测量时间长久的弊端,但是使用叶绿素检测仪来进行测量也存在一定的弊端:
在进行测量的叶位上有极大的影响,通过实验证明发现,在距离叶基部55%的位置测定值较大且偏差最小,而在40%~80%的范围内测定结果的标准差比较小。产生这种现象有两个原因,首先是由玉米叶片的长相决定的。玉米叶片中部受阳光直接照射,因此,叶绿素和含氮的酶在此处含量较高。
在进行测量的过程中,如果要将测量的结果满足规定的测试精度的时候,测量的次数会比较的多,最起码要到达20次以上,这样测量的时间长,同时也会存在一定的误差。那么如何的去避免以上的问题呢?
通过使用手持叶绿素仪来进行测量叶绿素来进行判断氮元素的含量的时候会出现以上的问题,可以使用对比的方式来进行。具体的做法是:在田间设一块供氮量对于作物来讲处于奢侈吸收状态的对照带,作物的需氮量通过对比大田和对照区作物叶绿素仪读数来确定,这样可以避免一些因素的影响。这样通过两边的比较来进行减少误差,同时也减少测量时间的浪费。
使用叶绿素仪来进行判断植物的缺氮状况是可行的,通过实验验证在不降低作物产量的同时能减少氮肥的施用量达10%。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 叶绿素仪
