当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温冲击试验箱除霜设定
高低温冲击试验箱除霜设定
浏览次数:4705 发布日期:2015-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高低温冲击试验箱在做快速的高、低温冲击测试时,压缩机与观察窗上会有结霜现象,观察窗上的比较好处理,在隔化玻璃本质上有一层17V的导电膜有加热阻止结霜的现象,并且观察窗上有一个照明灯,对除霜也有点一定的作用,但高低温冲击试验箱的压缩机除霜就需要几个步骤了。
高低温冲击试验箱除霜设定
自动除霜设定:你可依所需要的试验内容来设定除霜开始条件,例如每100回设定除霜一次,或依你所需的时间来设定,亦可将除霜模式关闭。(建议多以回数设定为主,并以120回为一上限值,如非必要请勿高于120回,结霜的多寡会影响低温区之效能)
开始回数:你可搭配程序中所做的程序回数或时间长短(当你开始条件设定为时间时)来设定你所需之回数或时间。
除霜结束温度:你可设定你所需要之除霜温度,温度愈高除霜时间愈长,但除霜效果较好。( 建议都以10℃为你的除霜温度,可得到最佳的时间与效果平衡 )
高低温冲击试验箱除霜延迟时间:当你所设定的除霜温度到达时,除霜延迟时间才开始计算,一般建议设定为5~10分钟。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
