当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶绿素测定仪的7大注意事项
叶绿素测定仪的7大注意事项
浏览次数:1222 发布日期:2015-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  叶绿素测量仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。能够很容易的在野外进行测定。它是一款能够快速测量叶绿素含量的仪器,功能也比较优良,但是在进行操作的时候还是存在一定的问题,所以在使用叶绿素测定仪进行测量的时候要注意以下7大事项,以保证测量结果的准确性:
  1. 测量面积仅为2mm/SPAN>3mm,能够用来测量比较小的叶子,样品厚度可以达到1.2mm。中心线指示测量面积的中心。
  2. 用手指按住样品夹,直到发出“滴”的一声测量值出现在显示屏上为止。测量值会自动储存在内存中。
  3. 当直接在太阳光下利用仪器时,用身体给仪器遮住阳光,这样就不会影响测量结果。
  4. 不要企图去测量绝对厚的部分,如叶脉。如果测量的叶片有很多的叶脉,最好的办法是进行几次测量并取平均值。
  5. 如果一系列的“滴滴”声和“---”闪现在显示屏上,就是错误的执行了测量步骤(样品夹没有完全密封,在测量没有完成之前样品夹被打开,或者样本太厚或太小)。
  6. 如果测量值出现小数点闪现、没有小数点或测量值大于50.0 的情况,说明测量精度不能保证,请重新测量。
  7. 如果样品夹的发射或者接收窗口变脏或者有一些水,就不会有精确的测量结果。在测量前请先查看样品夹窗口是否清洁。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
