当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药残留速测仪原理及操作方法
农药残留速测仪原理及操作方法
浏览次数:1971 发布日期:2015-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
农药残留速测仪,顾名思义,是用于测定农产品中农药残留的仪器。该仪器使用范围非常广泛,尤其是近几年连续出现农产品质量安全事件后,人们对农药残留非常关注的背景下,农药残留速测仪的使用就变得更加频繁。云飞科技生产的农药残留速测仪检测结果精确,能快速检出蔬菜、水果、粮食、茶叶、水及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留,适用于各级农业检测中心、工商部门、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、学校等领域。另外,在农业检测中,叶绿素测量仪在近几年的使用频率也大大提高。因为叶绿素测量仪不仅可以测定植物叶片叶绿素含量的多少,了解植物的生长情况,还同时可以测定土壤中氮肥的含量,提高肥料的利用率。
农药残留速测仪的使用原理如下:该仪器采用了最快捷、最简单的速测卡法。利用速测卡法测量显色的不同,即可判断果蔬样品是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。农药残留速测仪具有以下特点:操作简单:本产品采用电脑对温度时间进行控制,无需专业人员即可操作;检测量大:10通道,可同时检测10个样品;快捷迅速:10分钟预热,3分钟即可完成一个批量检测;配置完整:精密仪器箱内配置一套完整的检测工具。
农药残留速测仪在使用时,需要遵守一定的操作规程,具体如下:
1、接通电源,仪器开始自检,达到设定温度后,仪器自动提示;
2、将速测卡试纸透明膜揭去,试纸沿中线对折,红色药片向上插入试纸,试纸折线置于压纸筋下方,白色药片置于加热器上;
3、用滴管吸取少量提取液,在试纸白端分别滴上两滴提取液,每个样品更换一次吸管;
4、按下仪器启动键,开始加热至TEMP1时,蜂鸣器响一声和自动进行TIME1倒计时,完成TIME1倒计时后,蜂鸣器响三声,提示合上前盖。合上前盖后,自动进入TIME2倒计时,完成TIME2倒计时后,蜂鸣器连续发出“哗、哗、哗”提示开前盖,并停止加热。在整个过程中如按启动键中止操作。在整个过程中如按“DISP”键可切换时间、温度显示;
5、打开速测仪上盖,观察和记录农药速测卡上白色药片的颜色变化,蓝色为阴性,浅蓝色为弱阳性,白色为强阳性。如果每次使用,都是按照要求进行操作,那么仪器的寿命会比较长,而且一般情况下,不会碰到维修或者其它不必要的故障。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
