当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用土壤水分速测仪实时监测提高灌溉效率
利用土壤水分速测仪实时监测提高灌溉效率
浏览次数:3690 发布日期:2015-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
灌溉之后,土壤水分急剧增加时间短,在10小时左右;而土壤水分消退过程长,且缓慢,需十几日;以下采用土壤水分的日变化梯度对土壤水分的递增或递减幅度进行分析描述。利用土壤水分速测仪检测发现停灌之后,土壤水分的再分配过程基本处于缓慢的变化状态,土壤水分的增幅与降幅都不很大,最终趋势为缓慢降落。
根灌能够直接把水灌溉到一定深度(30~40cm)的植物根系土壤层,其技术方法是在地面滴灌的毛管滴头出水处安装“直插式渗灌滴头”或“防堵型根灌滴头”,把由毛管滴头滴出的水分直接引灌到一定深度的土壤层,能有效提高灌溉水肥的利用效率、提高灌水效率;根灌比漫灌能减少土壤水分蒸发损失。
灌溉使土壤含水量获得增加,土壤水分速测仪监测到的最大值,就是土壤含水量达到的饱和状态次灌水后(第1次根灌),0-100cm土壤最大平均含水量为43.46%;当天土壤水分变化幅度在-3.6%~0.5%之间,土壤水分变化趋势基本处于平稳缓变状态。在灌前土壤含水量基数较低的情况下,根灌对提高土壤含水量的作用较大。
在土壤含水量基数较高的情况下,或者说在土壤还未明显缺水的情况下就进行灌溉,反而对提高土壤含水量的作用有限。因此,在实际灌溉中,做到土壤水分速测仪实时监测土壤含水量,掌握土壤水分的亏缺状态,适时适量地进行灌溉,对提高灌水效率,提高灌溉水的有效利用率,提高灌溉对土壤水分的补亏作用,有着十分重要的意义。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
