当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤原位盐分速测仪对蔬菜地土壤的监测
土壤原位盐分速测仪对蔬菜地土壤的监测
浏览次数:3550 发布日期:2015-3-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蔬菜在种植过程中的需肥量很大,为了追求高产农民往往会投入超出需求量的肥料,但是过量施肥给土壤带来了不必要的负担。复合肥和尿素的使用,会导致土壤中的硝酸盐的沉积,结合氯化钾等肥料的使用,在土壤中转化成氯化钙等盐分,直接导致NO3-及水溶性盐分在土壤中大量累积。对于土壤中的盐分含量可以采用土壤原位盐分速测仪进行记录,为此可以更有效的对土壤进行管理。
温且缺乏降雨淋洗的异常气候条件。种植作物与不种植作物相比,表层作物覆盖度明显不同,导致土表蒸发作用、植株蒸腾作用以及根系对盐分离子吸收作用的强弱均存在显著差异,从而对不同施肥水平下菜地耕层土壤盐分迁移、分布产生不同程度的影响。采用室内盆栽模拟试验,初步研究了不同施肥水平下菜地土壤盐分在耕层微域尺度的迁移、分布规律,旨在为菜地的合理施肥及土壤次生盐渍化的预防与控制提供参考依据。
与施肥浇水平衡3d后相比,试验50d后土壤盐分迁移、分布发生了明显的变化。0~2cm和2~5cm土层的EC均上升,5~10cm土层的EC则相应下降,下层土壤盐分向表层迁移,因而表层土壤盐分明显高于其他层次土壤。原因在于,大棚盆栽条件下,棚内温度较高,土壤水分蒸发作用强烈,下层土壤盐分随水分沿毛细管上升至土壤表层,水逸盐留,从而导致盐分在土壤表层大量累积。
通过土壤原位盐分速测仪的记录分析,发现无论是否种植菜薹,土壤盐分表聚现象都十分明显,但不种菜薹的裸土盐分表聚程度更大。种植菜薹时各层次土壤的EC低于不种菜薹时的土壤,且0~2cm土层近根区土壤的EC高于远根区。由于裸土无作物覆盖,蒸发作用更加强烈,土壤盐分随水分通过毛细管作用上升到土表的速度也更快,从而导致土壤盐分更加容易在裸土表层累积。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
