当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温环境试验箱的制冷工作原理
浏览次数:2243 发布日期:2015-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高低温环境试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。参照标准:低温试验箱满足GB/T2423.1-2008试验A《低温试验方法》;GB/T2423.2-2008试验B《高温试验方法》以及其它相关标准的要求,可进行各种高低温环境试验。
制冷工作原理
制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
