当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瑞诚仪器-恒温混匀仪产品介绍
瑞诚仪器-恒温混匀仪产品介绍
浏览次数:609 发布日期:2015-2-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TCS10恒温混匀仪中文简介
产品介绍
TCS10恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和半导体制冷技术相结合的多用途恒温振荡器。其半导体制冷技术能够在达到目标温度后快速地保持稳定,并节省等待的时间,同时TCS10将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
产品特点
1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高
4.微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
5.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
6.LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7.具备短振荡点动功能、温度校准功能
8.振荡转速准确、波动小
9.程序运行结束,发出报警信号
10.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求
11.支持模块分类自定义校准功能
温度设置范围:     0℃~100℃
控温范围:         室温以下20℃~100℃
时间设置:         1min ~ 99h59min/∞
控温精度:         ≤±0.3℃*
显示精度:         0.1℃
温度均匀性:       ≤±0.3℃*
转速范围:         200~1500Rpm
水平振幅:         3mm
升温时间:         ≤12分钟(25℃升温到100℃)*
降温速度1:       ≤10分钟(100℃降至25℃)*
降温速度2:       ≤15分钟(室温降至室温以下20℃)*
多点运行:         支持(最大5点)
多点循环运行:     支持(最大循环数99次)
自动预热:         支持
开机自动运行:     支持
断电自动恢复:     支持
自动4℃保存*:    支持*
样品容量:        见模块选型表
输入功率:         150W
电    压:      AC110V~220V/50-60HZ
熔 断 器:       250V  3A  Ф5×20
外形尺寸(mm):   260x195x150 mm
重    量:        8.5Kg
可选模块
型号         试管及孔径
MD30      96×0.2ml(标准版)
MD31      54×0.5ml(离心管)
MD32      35×1.5ml(离心管)
MD33      35×2.0ml(离心管)
MD34      15×0.5ml+20×1.5ml(离心管)
MD35      96×0.2ml(酶标板)
MD36      24×5ml  (离心管)
MD37      15×10ml (离心管)
MD38      12×15ml (离心管)
MD39       6×50ml (50ml圆底离心管)
MD39-S     6×50ml (50ml锥底离心管)
制造商:杭州瑞诚仪器有限公司
地址:杭州市余杭区五常街道后山路8号E幢6楼
电话:0571-88630940
网址:www.ruiwell.com
发布者:杭州瑞诚仪器有限公司
联系电话:0571-88630940
E-mail:sales2@ruiwell.com
