当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤水分速测仪分析冬小麦对降水敏感程度
土壤水分速测仪分析冬小麦对降水敏感程度
浏览次数:2680 发布日期:2015-1-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤水分状况是作物根系生长的关键因素,对作物生长和产量有决定性影响。冬小麦是中国西北的重要粮食作物。由于降水在时间和空间上分布不均,在作物生长时期保持耕地的防潮性,提高作物水分利用效率和灌溉农业减少灌溉定额可以发挥重大作用,因此通过土壤水分速测仪研究冬小麦的种植地水分分布具有重要的作用。
在大田中选取5块5m×50m田地,作物供于土壤水分速测仪试验共设计了5种秸秆保墒覆盖与耕作结合的模式分别为免耕留茬,留玉米茬10~15cm,直接播种;深翻覆盖,翻耕深度为35cm,翻耕后覆盖粉碎的玉米秸秆;传统覆盖,翻耕深度为25cm,翻耕后表层覆盖粉碎的玉米秸秆;浅旋覆盖,覆盖粉碎的玉米秸秆之后翻耕,玉米秸秆长度为5~10cm,覆盖量为前茬作物秸秆产量。
土壤水分速测仪两次测定的土壤水分峰值处,即降水量峰值时,5种处理在该处土壤水分值大小排序均为免耕留茬>深翻覆盖>传统覆盖>浅旋覆盖>传统翻耕。覆盖耕作模式比传统耕作模式在作物根系分布密度较大的范围0~50cm深度处对降水敏感程度高,可以把水分保蓄在作物较易利用的深度。
土壤水分速测仪表明在0~50cm深度处5种覆盖耕作模式土壤水分总体上呈下降态势,传统耕作无覆盖田块土壤水分下降最快,浅旋覆盖次之,传统覆盖比深翻下降快,免耕留茬土壤水分下降最慢。5种覆盖耕作模式0~50cm土壤水分峰谷值与研究区降雨的峰谷值基本对应。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
