当前位置 > 首页 > 技术文章 > Tissuelyser系列动物组织研磨仪研磨动物组织样品典型实验方法
浏览次数:4480 发布日期:2015-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Tissuelyser系列多样品组织研磨仪具有高速大振幅的中心轴,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,形成空间三维立体的碰撞,保证了研磨珠于样品的充分接触。在几十秒到一分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。
对于不同的的样品,Tissuelyser系列多样品组织研磨仪需要用不同的条件来处理,这里面主要涉及研磨频率、研磨时间、研磨温度和研磨珠的选择。以下是Tissuelyser系列多样品组织研磨仪针对一些典型样品的实验方法,仅供参考
实验一 昆虫动物组织研磨
实验地点:中国农科院蚕业研究所
实验材料: 蚕蛾、蚕蛹组织
1  取蚕蛾一只,剪碎,取其身体组织一块(直径不超过8mm)放置于2ml离心管(EP管)中。
2  将管中加入1颗直径为5mm钢珠
3  将加完样品和研磨珠的EP管,在适配器上摆好,盖上管盖,整体放入到液氮中进行冷冻;1分钟或直到液氮不沸腾为止。
4  迅速将适配器安置到研磨仪上。
5  60赫兹条件下,研磨30秒,可得到细碎的样品粉末,用于提核酸或蛋白。(对蚕蛹,研磨时间可适当增加,效果也非常好!)
同类实验对象:以昆虫作为研究材料;需要高通量提取核酸、蛋白进行遗传或是生理生化分析研究的实验
实验二 哺乳动物组织研磨
实验地点:南方医科大学细胞生物学重点实验室
实验样品:小鼠 心脏,脾脏,肝脏组织(动物内脏组织核酸提取)
1、取-80℃冷冻过小鼠组织,直径不超过5mm放入2ml圆底离心管
2、在离心管中加入PBS裂解液;3~5分钟后,待组织块在裂解液中解冻。
3、加入5mm不锈钢研磨珠1-2颗
4、用Tissuelyser系列动物组织研磨仪60赫兹, 研磨1分钟
实验结果3种组织已经完全被打碎,三种组织裂解都比较彻底,无明显的组织碎片。
同类实验对象:
以哺乳动物内脏组织为处理样品;样品量小,通量高。需要从内脏组织中提取核酸物质、或进行理化成分分析的实验。
Tissuelyser系列动物组织研磨仪是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的适配器和研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取,在生物医药、农业、食品、科研、检测等领域应用广泛。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
