当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈凝胶成像分析系统组成及各部件性能
浅谈凝胶成像分析系统组成及各部件性能
浏览次数:8538 发布日期:2015-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     凝胶成像系统的基本骨包含:CCD相机,暗室和分析软件。不过其功能不仅仅限于对琼脂糠凝胶进行成像,现在的成像仪趋向于多功能化,还适用于蛋白胶、发荧光的胶、印迹膜和菌落平板等应用。
     在Western Blot方面,高性能的CCD分子成像系统能与胶片媲美。 CCD是电荷耦合器件(Charge Coupled Device)的英文名称缩写,是一种光电转换器件。是凝胶图像系统的核心部件。绝大多数对数码相机都有一定的了解,不少人还是这方面的专家。有人把数码相机的像素看得很重,但比较之后发现,有些400万、500万像素的相机拍出来的片子没有300像素的机子拍出来的好,这是为什么?
     其实,影响凝胶成像的因素很多,衡量CCD好坏的指标,有分辨率,CCD尺寸,动态范围,灵敏度,量子效率,信噪比等,其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。其实是说感光器件的面积大小,这里就包括了CCD感光器件的面积越大,也即CCD面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。 为了方便您更了解CCD的大小,现列举目前市场上所应用的CCD规格如下:
    1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。
    2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
    1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。
    1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
    1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。
    CCD的分辨率由低到高: 从45万左右,100万左右,140万左右,200万左右,300万左右,400万左右,500万左右,甚至还有更高的,根据CCD的温度有可以分为常温CCD相机和制冷CCD相机,制冷CCD:在相同满井电子的CCD,降低CCD噪音,就能提高CCD的监测能力,热或者暗电流对于CCD都是噪音,噪音在Cool CCD基本都可以被深度致冷的Peltier消除。在曝光超过5-10秒,CCD芯片就会发热,没有致冷设备的芯片,“热”或者白的像素点就会遮盖图像,图像到处可见雪花。CCD结构设计、数字化的方法等都会影响噪音的产生。当然通过改善凝胶成像系统结构、优化方法,同样能减少噪音的产生。
    荧光及化学发光本身较弱,所以对CCD噪音的降低要求很高,应选用高分辨率数字冷却CCD相机结合高通透镜头系统,使其能够捕获到信号极其微弱的荧光及化学发光样品图像,并且能够最大程度的降低噪音,减少背景,提供出色的图像清晰度。另外可选激发光源及多位滤镜轮扩大了荧光/化学发光成像的应用范围。所以一般在荧光及化学发光观察时需要选择制冷CCD。所以制冷CCD相机绝对是高端分子影像成像分析系统的未来的发展趋势和必须要求。
发布者:上海培清科技有限公司
联系电话:021-35321706/35321707 13901679642
E-mail:peiqing2323@163.com
