当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶成像使用时的常见问题解答
凝胶成像使用时的常见问题解答
浏览次数:3798 发布日期:2015-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
凝胶成像即是对DNA或RNA胶 进行切胶、拍照、观察、分析的实验室类仪器,凝胶成像系统可以应用于分子量计算、密度扫描、密度定量、PCR定量等生物工程常规研究。接下来凝胶成像生产厂家一一为你讲述凝胶成像在使用时常有人会问到的问题常见问题:
第一个问题: 是不是像素越高,产品就越好?
答:
像素是要针对成像设备来看的,比如数码相机与CCD的像素就不具备可比性,其次CCD本身的质量比单纯的像素高低更重要。对于同级别CCD最重要的指标是其大小,也就是CCD尺寸,尺寸越大其本身价值就成几何倍地增长。
第二个问题: 配件紫外反射灯源的主要用途为何?
答:紫外反射灯源使用并不广泛,主要是提供非透明材质的DNA跑胶载体如纸层析等的成像需要而使用。由于比较常用的还是透明的琼脂糖凝胶与聚丙烯酰胺凝胶,透射光源完全可以满足,因此将紫外反射光源作为选配件不列入标配中。
第三个问题: 能否在凝胶成像上直接切胶?
答:TOCAN凝胶成像系统可以,如需直接切胶,首先按系统中间的观察窗,打开装有进口防紫外玻璃的观察窗口,然后打开左右两侧专为割胶所设计的小门,即可进行切胶操作。
第四个问题: 如何调节焦距 聚焦 光圈以获得高质量的图片?
答:三个最重要的可调参数分别是焦距、聚焦和光圈。其中焦距调节清晰度,聚焦调节图像大小,光圈调节明暗。一般先把光圈调节到适宜的亮度后,再调节聚焦将图像放到最大,最后调解焦距,在图像较大的情况下焦距比较容易调节到最清晰状态,然后再把图像缩放在适宜大小后成像即可。
发布者:上海培清科技有限公司
联系电话:021-35321706/35321707 13901679642
E-mail:peiqing2323@163.com
