当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人全血Foxp3实验步骤
人全血Foxp3实验步骤
浏览次数:6555 发布日期:2014-12-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
需要试剂
  1. Human Regulatory T Cell Whole Blood Staining Kit (#88-8996-40)
包含组分:
(1)、1X RBC Lysis Buffer: 200 mL
(2)、Flow Cytometry Staining Buffer: 600 mL
(3)、Fixation/Permeabilization Concentrate: 30 ml
(4)、Fixation/Permeabilization Diluent: 100 mL
(5)、Anti-Human Foxp3 PE (PCH101): 25 tests
  • Anti-human CD4 (标记可选)
  • Anti-human CD25(标记可选)
  • Rat IgG2a K Isotype Control PE (#12-4321-41)
推荐操作步骤
  1. 取100ul全血,加入适量Anti-human CD4和Anti-human CD25,4 ℃孵育30 分钟(根据说明书和抗体管上的标识确定抗体用量)。按个人要求设置空白管、补偿管、同型对照管和样本管。
  2. 染色完的全血不用洗,每管加入2-3ml 1X RBC Lysis Buffer,混匀。室温孵育10分钟。
  3. 观察溶液透亮后,300 -400 g离心5分钟,去上清。
  4. 加入2-3ml Flow Cytometry Staining Buffer,300 -400 g离心5分钟,去上清。
  5. 重复洗一次。
  6. 制备固定/破膜工作液:1份Fixation/Permeabilization Concentrate加入到3份Fixation/Permeabilization Diluent中,按样品量现用现配,每管用量为1ml。
  7. 旋涡震荡细胞沉淀,每管加入1ml的固定/破膜工作液(第6步配置准备的),并再次旋涡混匀。
  8. 避光4℃孵育30分钟到60分钟,在此时间内效果一致。
  9. 加入2-3ml Flow Cytometry Staining Buffer,300 -400 g离心5分钟,去上清。
  10. 重复洗一次。
  11. 样本管中加入5ul或1test的Foxp3抗体,同型对照管中加入0.25ug Rat IgG2a K Isotype Control PE,保证最终染色体积不大于100ul,避光4℃孵育30-60分钟,根据结果优化染色时间。
  12. 加入2ml Flow Cytometry Staining Buffer洗涤细胞并弃去上清液。
  13. 用300-500ul Flow Cytometry Staining Buffer重悬细胞,并上机检测并分析。注:由于染色过程中使用了细胞固定和破膜,对比起活细胞在形态上会有一定变化,因此FSC/SSC图中圈门时需要做一定调整。
注:以上说明书仅供参考,具体实验请对照厂商说明书操作。
 阅读原文:http://www.liankebio.com/TechServiceShow/articleID/2014120003.html
发布者:杭州联科生物技术股份有限公司
联系电话:4006721600
E-mail:network@liankebio.com
