当前位置 > 首页 > 技术文章 > miRNA引物设计流程介绍
miRNA引物设计流程介绍
浏览次数:9889 发布日期:2014-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MiRNA的命名原则可以大致归纳如下:
一个系统命名包含三部分内容,即物种,microRNA类别,序号。三者间用短线连接。物种一般用三个小写字母表示,如hsa,mmu和rno分别代表人,小鼠和大鼠。MicroRNA类别是指所命名的microRNA是pre-miRNA还是mature miRNA。pre-miRNA用mir表示,mature miRNA用miR表示。序号为一阿拉伯数字,代表microRNA发现的先后。一般而言,数字越小,发现越早。
位于基因组不同部位但产生同样的mature miRNA的pre-miRNA在序号后添加短线和阿拉伯数字以示区别,如hsa-mir-7-1, hsa-mir-7-2, hsa-mir-7-3。
有些pre-miRNA可以产生两个mature miRNA。对应pre-miRNA茎环结构5‘和3‘序列的mature miRNA分别加后缀-5p和-3p以示区分,如rno-miR-325-5p和rno-miR-325-3p。
如果从同一个pre-miRNA成熟的两个mature miRNA的相对表达量已知,表达量高者加后缀*,如hsa-miR-17*比hsa-miR-17表达量高。
对于仅相差1-2个碱基的mature miRNA,加一个小写字母后缀以示区别,如hsa-miR-19a, hsa-miR-19b。
为了更好地将miRNA与siRNA及其他非编码小RNA或mRN***段区分开来,科学家们对miRNA的命名作了如下规定:
(1)miRNA
简写成miR-No.,它的基因简写成mir-No. 如miR-21;
(2)
高度同源的miRNA在No.其后加英文字母(小写,一般从a开始) 如miR-199a 和miR-199b;
(3)
由不同染色体上的DNA序列转录加工而成的具有相同成熟体序列的miRNA,则在后面加上阿拉伯数字以区分, 如miR-199a-1和miR-199a-2;
(4)
如果一个前体的2个臂分别加产生miRNA,则根据克隆实验,在表达水平较低的miRNA 后面加“*” ,如miR-199amiR-199a*,或进行如下命名,miR-142-5p(也可命名为miR-142-s,表示从5' 端的臂加工而来)和miR-142-3p(也可命名为miR-142-as,表示从3?端的臂加工而来);
(5)
将物种缩写置于miRNA之前,如hsa-miR-195;
(6)
确定命名规则之前发现的miRNA,如let-7,
(设计引物只看有无miR-阿拉伯数字后面的a,b,与其他的数字、字母关系不大)
microRNA的引物设计
以hsa-miR-145为例设计引物,其成熟体序列为:GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU
反向引物:每个反向引物的都带有一段固定的序列,可以形成一个茎环,
固定的序列为:5,-CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG-3,
TGGTGTCGTGGAGTCG
在这个序列后加上八个碱基,这八个碱基是hsa-miR-145从后面数八个碱基的反向互补序列,就是GAAUCCCU的反向互补:AGGGATTC,最后得到的反向引物的序列为
5
,-CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG AGGGATTC -3,
正向引物:每个正向引物也带有一段固定的序列,固定的序列为:ACACTCCAGCTGGG
在这个序列后加上于成熟体除后面六个外剩下的碱基序列,成熟体除掉后面六个碱基后序列为:GUCCAGUUUUCCCAGGA,把U变成T即可,最后的序列为:
5
,-ACACTCCAGCTGGGGTCCAGTTTTCCCAGGA -3,
URP
:统一反向引物,也是一段固定的序列,TGGTGTCGTGGAGTCG
U6
引物F-CTCGCTTCGGCAGCACA ,R-AACGCTTCACGAATTTGCGT
使用方法:
1
逆转的引物:所有要做的miRNA反向引物的混合,每个10微升
2PCR
的引物:50微升的体系,30微升的水,10微升的正向引物,10微升的URP
自学的miRNA引物设计:
 一个发夹结构:  GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGAC-(Detection of  let-7a  microRNA  by  real-time  PCR  in  gastric Carcinoma) Tm值87.5℃
设计实例:
>hsa-let-7a MIMAT0000062
UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU
let-7aP RT : GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAACTA
let-7aPf: GCCGCTGAGGTAGTAGGTTGTA     66.5
let-7aPr: GTGCAGGGTCCGAGGT(通用的)  55.1 好像有二聚体哦
这个我自己截取的:
>hsa-miR-16 MIMAT0000069 UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG
茎环引物:GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACCGCCAA
上游引物:TAGCAGCACGTAA (21nt,Tm值65.5℃,GC含量52.4%)
 下游引物: GTGCAGGGTCCGAGGT(通用的)(16nt,Tm值55.1,GC含量68.8%)?
还有得CGCCGCCCAGTGTTCAGA这个没有二聚体(乳腺癌的那篇文章)这个应该是他写错的吧,应该是他的上游引物
flase priming
是指PCR过程中非模板序列引起的引物序列延伸,  一般是由于引物的3'端与非模板序列结合,Taq酶沿该序列行进DNA聚合反应造成, 危害:1.产生了非特异产物,多数情况下,由于缺乏对侧相应的假引发,产物只成线性增长,速度远小于PCR真引发产物的指数增长,不影响PCR,但是,一旦发生对侧假引发,假引发产物也呈指数增长,就造成非特异产物,这往往是PCR失败的原因
2.破坏了引物,假引发在引物的3'端添加了不可知的意外碱基,使引物的3'端不再和模板互补,结果是引物虽然和模板结合但不能引发正常PCR产物,其结果就是引物的大量破坏,同时竞争引物结合位点,致使PCR正常产物减少。
原因:引物的特异性不好(模板的同源序列,重复序列),退火温度偏低,模板在某些条件下形成高级结构(茎环,发夹,沟槽,),引物的高级结构(发夹)
Dimer 二聚体
>hsa-miR-126 MIMAT0000445 UCGUACCGUGAGUAAUAAUGCG
茎环引物:GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACCGCATT
上游引物:GGCTCGTACCGTGAGTAAT(这个能blast出来的最短序列,但是他自身有发夹结构和二聚体的形成,头疼)
下游通用引物:GTGCAGGGTCCGAGGT
1.逆转录的茎环引物:在一个茎环结构上添加与microRNA3‘端互补的6个碱基即可,但是也有文献说与目的miRNAme互补的碱基不能低于7个,纠结,还有关于这个茎环结构的选择,有什么讲究吗?比如说下面这两个茎环结构哪个好呢?1)GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGAC 2)GTCGTATCCAGTGCGTGTCGTGGAGTCGGCAATTGCACTGGATACGAC
1.我们用的一般是6个碱基,基本都能扩出来,有时候参数根据情况也可能增到7-8个,只要不和forward primer 有重合的碱基,茎环好像一般有两种,我们用的是CAGAGCCA这种。
2.realtime PCR forward primer
一般取目标序列5‘的前14个碱基,有时可能会减到12个,前面再根据GC含量和Tm高低补6个到8个左右的游离碱基
jh139-01
CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAGCTACGCGT
jh139-02
GGGGTTATTGCTTAAGAA
mmu-miR-137
uuauugcuuaagaauacgcguag
mmu-miR-137
MIMAT0000149
UUAUUGCUUAAGAAUACGCGUAG
mmu-miR-137*
MIMAT0016986
ACGGGUAUUCUUGGGUGGAUAAU
acggguauucuuggguggauaau
miRNA一421 引物序列的设计
对于每1 个 miRNA,设计了3 条引物:1 条特异性反向引物用于反转录,1 条正向引物,还有1 条通用
的反向引物.
每个特异性反转录引物的都带有1 段固定的序列,可以形成1 个茎环,其5‘端的36 个核昔酸序列是
固定的,固定的序列为:5‘一CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG一3‘,其形成一个 8 核昔酸环
和20 核昔酸茎的结构,其 3‘端的 6 一 8 个核昔酸就与 miRNA 反向互补,分别命名为 421RT6、421RT7、
421RT8(引物序列见表1).
正向引物长约25 一32 个核昔酸,在3‘端有11 一18 个核昔酸与相应的 miRNA 互补. 每个正向引物也
带有1 段固定的序列,固定的序列为:ACACTCCAGCTGGG. 在这个序列后加上 miRNA 成熟序列,5‘端起除
3‘端6 一8 个核昔酸后剩下的碱基序列,把U 变成T 即可. 因为我们设计的正向引物分别包含mir一421 成熟
序列5‘端18、19 个核昔酸,因此命名为421F18、421F19.
通用的下游引物(Genera1 ReVerSe,GR)23 nt,其中18 个核昔酸对应特异反向引物的茎环结构部分. 通
用下游引物序列见表1
Tab1e 1 Primers for reverse transcription and f1uorescent quantification PCR
GeneS NameS sequenCe Pr0duCt 1ength
mi421RT 421RT6 5‘一CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG GCGCCC一3‘
421RT7 5‘一CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG GCGCCCA一3‘
421RT8 5‘一CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGGCAATTCAGTTGAG GCGCCCAA一3‘
mi421F 421F18
421F19
5‘一ACACTCCAGCTGGGATCAACAGACATTAATTG一3‘
5‘一ACACTCCAGCTGGGATCAACAGACATTAATTGG一3‘
mi421R GR 5‘一TGGTGTCGTGGAGTCG一3‘
U6 U6一F
U6一R
5‘一CTCGCTTCGGCAGCACA一3‘
5‘一AACGCTTCACGAATTTGCGT一3‘
发布者:BioTNT(冠泰生物)
联系电话:021-51692391
E-mail:sales@biotnt.com
标签: miRNA引物
