当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤水分测定方法的几项误差来源
土壤水分测定方法的几项误差来源
浏览次数:2808 发布日期:2014-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水分是植物发育、生长的重要条件,土壤水分检测仪对土壤水分测量的研究对加速种植科学化有着重要意义。如果它与温度、光强、酸度、盐分等测量相配合,与计算机相联接,可实现对植物最佳生长状况的分析和研究,为农林业大发展创造有利条件。为适应客户需求,我公司在原有产品的基础上增加了测试温度的功能,仪器叫做土壤水分温度测试仪,其他功能完全相同。
土壤水分测量属于低水分测量,一般就是采用电导法。此方法具有结构简单、操作方便、成本低等优点。整机工作过程是:首先由振荡器产生幅度稳定的正弦信号,通过插入土壤里的探头之间土壤的等效电阻,由放大器输出电压反映出土壤含水量的变化,经过精密整流电路和滤波器,再由单片机进行采样、数据处理等,最后显示出土壤含水量。
土壤属于多孔性物质,水以固体、液体、气体三种状态中的一种或多种状态存在于土壤孔隙中。土壤状态相对稳定,其电阻率是反映土壤含水量的电参数,土壤含水量不同各类矿物质的自然溶解度不同,其电阻率也不同。
用探头插入土壤时,测量土壤含水量有许多因素影响测量误差。产生测量误差的因素主要是:
1.测量过程中,对振荡电路的交流电压输出要求不变,但仍有一定变化;同时土壤具有一定的电容,这在实际测量时都会带来一定误差。
2.当探针插入土壤时的晃动、土壤松散程度以及温度等,对测量结果都会带来难以克服的影响。
3.在测量过程存在着探针表面极化现象,造成探针表面腐蚀,虽然对探针采用交流供电,仍然存在探针表面腐蚀行为,影响电气参数变化。另外要求探针不要有棱角或凸起部位,故探针采用圆柱形。
4.采用烘干法进行标定时,要求土壤扩散均匀,以减小在标定时带来的误差。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
