当前位置 > 首页 > 技术文章 > 快速水分测定仪的安装方法
快速水分测定仪的安装方法
浏览次数:1854 发布日期:2014-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  温馨提示:快速水份测定仪安装前请先熟悉说明书中各部件的名称,房间背景灯光不宜太强烈,避免有强气流的干扰。
  1、拆开包装,将水份仪放置在坚固的操作台上,调整调节脚将左侧的水平泡到中心位置。
  2、从附件盒中取出圆形开关旋纽,沿着槽口插到仪器左侧的开关轴上。
  3、打开仪器上部的长方盖,卸下干燥箱与主机之间的锁紧螺丝;往上拔出黑色隔热板,放在一边。
  4、将干燥箱移开,打开仪器门,转动开关旋纽,观察仪器内部黑色部件上的三个尖头定位柱,使其位置抬升到最高处停住。
  5、在附件盒中小心地取出横梁部件,去除标牌上的小塑料袋,将横梁微分标牌部分先慢慢伸进仪器内部,将横梁最终安装定位到三个尖头定位柱上。特别注意不能让横梁指针架部分有任何受力变形,注意:横梁上最大的平衡砣以及中间的感量砣请不要轻易旋转。
  6、在附件盒中取出加码盘部件,认清有红色标记的一面正对操作者自己,将加码盘轻轻地挂到横梁部件的刀口上,加码盘下面的铜板(阻尼片)在底座的槽孔中能前后自由摆动而不碰擦底座。
  7、在附件盒中,取出十字架,安装到加码盘的顶部,再取出一个称盘,放到十字架上。
  8、取出红色砝码盒中的砝码共10g,放到称盘上,取出电源线,接通仪器电源,开始校准零位。旋转开关旋纽,小灯会亮,投影屏会有刻度显示,如刻度模糊,可左右方向调节物镜筒。等横梁摆动稳定后,显示屏中的零位刻度线与玻璃上的黑色基准线应该重合,如果不重合,可视情况不同进行调整,先关闭旋纽开关,然后调整小平衡砣的位置,如果零位线在黑色基准线上方,小平衡砣向外(逆时针方向)调节,反之,如果零位线在黑色基准线的下方,则小平衡砣向内(顺时针方向)调节。
  9、零位调整好后,关闭旋纽开关,取下称盘中的1g砝码,使称盘中只剩9g,重新打开旋纽开关,等摆动停止后, 10-20-1这根刻度线应该与黑色基准线重合,如果发现10-20-1线落在黑色基准线的上方,则要关闭开关,取下称盘、十字架、加码盘,慢慢取出横梁,往下调节横梁部件中间的感量砣,一般情况下,相差一个分度格,调节范围在1/4圈,反之往上调节。然后逐一装回各个部件,再次用10 g调节零位后,再看9g,反复调整,直到调准为止。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
