当前位置 > 首页 > 技术文章 > 调整电子天平灵敏度的方法
调整电子天平灵敏度的方法
浏览次数:4907 发布日期:2014-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  一般情况下,电子天平通过内校按钮或外校来完成电子天平灵敏度的调试校正工作。由于大修等,使电子天平的内校砝码值不准确时,就应将内校砝码值重写,也就是调试天平的灵敏度(应有高精度标准砝码)。
  一般应从以下几步进行:
  1.天平应调至水平并打开天平的程序开关。
  2.打开天平并使天平稳定地显示零位。
  3.按住去皮键并保持,天平显示“BUSYCAL和数值(校正砝码值)”。
  4.在天平秤盘上放上等于第三点显示的数值的校正砝码。此校正砝码应小于2%的误差,若超差会有“正号”或“负号”在显示器上显示出来。“正号”表示要增加砝码量值;反之“负号”要减少砝码量值,天平显示“BUSYCAL”和校正砝码值。
  5.稍候天平显示器上出现“g”符号并伴有音响信号。
  6.取下校正砝码,稍后天平显示零位。
  7.关闭天平,显示器显示“STANDBY”字样。
  8.一手按“CAL”键,另一手按一下开关键,天平显示至“CH4”止。
  9.再按一下去皮键,天平显示“CH4CAL”。
  10.松开“CAL”键,天平显示“BUSYGAL”和“0.0000g”。
  11.天平显示“0.0000gCAL”
  12.按“CAL”键一下,天平显示“BUSYCALC”。
  13.稍候显示“BUSYCALCC”。
  14.稍候天平显示零位。
  15.如果天平新安装一个参数“EEPROM”记忆器的话,要将12至14步重复再作一次。
  16.调出天平程序页码4,显示器循环显示“41A或42”。
  17.当程序代码42出现在显示器上时,按一下天平去皮键钮,使天平设置程序为“42▲”。
  18.当程序代码的最后数字为零时,按动去皮键,使天平恢复到称量程序的零位上。
  19.将天平的程序开关恢复至锁固位置。
  注意,没有极高精度的外校砝码时,请不要进行此项工作,否则存储数据丢失而影响天平的精度。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
