当前位置 > 首页 > 技术文章 > 酸度计校准要点介绍
酸度计校准要点介绍
浏览次数:3249 发布日期:2014-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  有客户提出对酸度计校准的疑问,什么情况下需要几点校准?要求酸度计精度高,PH计需要三点校正,两点是不够的。
  一般来说如何选择pH的校正范围与代测的溶液pH相关,如果长期测试偏碱性的溶液,选择7.0及4.0的点当然是极不合适的!记得以前应用的时候,我们准备的是10.0,7.0,4.0的校正液,校正时常规选取7.0以及4.0(常测酸性),用于碱性测定的时候选取7.0,10.0重复校测。
  其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品最终PH范围决定选用合适的校准溶液。我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。
  校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
  不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点或两天以上点校正的时候要先校正pH=7这个点。
  一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
  配置这些校准试剂,简要说明如下:
  1.pH4.00溶液:用GR邻笨二甲酸氢钾10.12g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。
  2.pH6.86溶液:用GR磷酸二氢钾3.387g,GR磷酸氢二钠3.533g,溶解液于1000ml的高纯去离子水中。
  3.pH9.18溶液:用GR硼砂3.80g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。
  注意:配制2、3溶液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳,在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 酸度计 校准
