当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杀虫灯推广应用需考虑的原则和注意事项
杀虫灯推广应用需考虑的原则和注意事项
浏览次数:1877 发布日期:2014-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  近年来,农田多点示范证明杀虫灯具有一定的推广价值。据调查,阿克苏市越来越多的棉农、果农、菜农、粮农都把杀虫灯杀虫作为首选。为了充分发挥杀虫灯效益,延长使用寿命,建议采取以下措施。
  1 田间布局合理杀虫灯应大面积连片使用。根据作物栽培布局、所选杀虫灯型号、诱杀范围,用作物面积除单灯诱杀范围,得出该作物地块需安装灯数,实际安装时应略多于计算数。成片安装杀虫灯效果明显优于分散、单独安装,光源少(暗)的田块效果优于光源多(亮)的田块。 因此,用杀虫灯灯距半径(有效诱杀半径)来计算并安装,则效果更为理想。一般一盏杀虫灯能控制 60~100(666.7m2)农田。
  2 安装高度适宜杀虫灯安装高度要考虑作物种类和栽培方式。贴地低矮蔬菜如青菜、甘蓝等,杀虫灯安装高度低于1.0 m;棚架蔬菜如豇豆、四季豆,安装高度1.0~1.2 m;果树杀虫灯安装高度高出树冠 0.3 m;麦田杀虫灯安装高度1.5 m 左右为宜。
  3 收放时间得当根据阿克苏市害虫发生时间及规律,自 3 月下旬挂灯,9 月下旬收灯为宜,杀虫效果佳,防治效果高。
  4 合理调整光波长度农作物害虫种类较多,对光波的要求也不相同, 因此应根据不同农作物的主要害虫调整杀虫灯的光波长度,以达到最满意的杀虫效果。
  5 及时清除袋内害虫杀虫灯安装初期,2~3 天清理一次接虫袋,后期一星期清理一次。清理时,必须将虫体杀死,以绝隐患。诱集的成虫可以作鸡、鸭饲料,也可埋于果园中作肥料。
  6 保持杀虫灯高压电网、灯管的清洁定时用刷子将电网、灯管上的虫体刷干净,保持电网、灯管的清洁,提高杀虫灯诱杀害虫的效果。一般 7 天清理一次,害虫高峰期必须 2~3 天清理一次。
  7 防治事项
  (1) 农田的害虫基本是平均分布的, 安装杀虫灯后,会引诱大量成虫前来,所以在杀虫灯半径 15 m 的地方会有成倍成虫的增加,诱杀数量远远要低于引诱数量,没有被杀死的害虫就地交配产卵繁殖后代,安装杀虫灯的地方会有一部分害虫无法杀灭,造成局部害虫成倍增加。所以应对安灯地点半径20 m 范围内在成虫高峰期注重防虫。
  (2)在开灯过程中,应尽量避开益虫活动时间,以免误杀益虫。
  (3)大多数的害虫都有趋光性,它们对灯光敏感,在黑夜里喜欢靠近有光亮的地方,杀虫灯就是根据这一原理设计的,它的主要元件是频振灯管和高压电网,频振灯管能产生特定频率的光波,引诱害虫靠近,高压电网缠绕在灯管周围能将飞来的害虫杀死或击昏,以达到防治害虫的目的。
  (4)在杀虫灯的管理、保洁、收取过程中,必须先关闭电源,然后才能操作,杜绝带电操作,注意安全。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
