当前位置 > 首页 > 技术文章 > 交变盐雾试验箱的选购
交变盐雾试验箱的选购
浏览次数:6991 发布日期:2014-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.盐雾复合试验箱机体材质:
1试验槽:耐高温HCPP板制品10mm.
2试验槽上盖:耐高温HCPP料板制品10mm.
3机台外壳:进口PE板制品8mm.,中间夹层采用不锈钢骨架来加固试验机整体牢固与承载能力。
4饱和桶:2mmSUS#304不锈钢板,并附水位批示装置。
5加热器:使用专门定制的耐腐蚀之钛金属电热管。
6送风机:使用日本东方马达多翼型强力送风机。
7水泵:使用日本荏原或ITT公司系列耐腐蚀水泵。
8电磁阀:日本SMC系列。
9 SSR供应商:台湾杨名。(SSR为固态继电器)
二.盐雾复合试验箱控制系统:
1、控制方式:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定工作。
2、温湿控制器:原装韩国彩色进口中英文介面,数据与资料银幕显示交谈方式温湿度控制器,单点及可程式控制,银幕背光可调。
1)解析度:0.01℃,0.1%R.H
2)温度范围:-10℃~ 80℃
3)湿度范围:30%~98%R.H
4)程式段数:具120组程式1200段记忆
5)每个段可同时设定温度,湿度及时间,可重复运行999次
6)程式运行具有待机,跳段,保持等功能
7)具有定值计时停机和程式结束等功能
8)具有预约起动和停机及故障提示功能
9)测温器:PT-100 2支
10)各系统的主要元件配备有安全检知介面装置,当异常故障发生时,立即由屏幕显示故障状态及切断电源。
11)具有运行累积时间显示功能,可供机器运行时时间及参考用。
12)程式运行SV曲线视窗
三.盐雾复合试验箱箱体尺寸:
(A)试验室上盖:采用进口PP板制成,厚度10mm,。
(B)试药补充桶:隐藏式附水位表,采用进口PE板,厚度6mm
(C)试验室篮架:采进口PP耐冲击板,可自由调整试验角度15º及30º角。
1.如以15º角放置试片可放置48片
2.如以30º角放置试片可放置30片
注:试片尺寸为150x70mm(HxD)
(F)饱和空气桶:以SUS#304不锈钢板制成,厚度2mm,并附自动水位控制器,免除人工加水不便。
(G)机器底座采用3.0槽钢板制成。
四.盐雾复合试验箱冷冻系统
1)压缩机采用原装法国进口“泰康牌”全封闭铁甲武士3P
2)环保型雪种
3)冷凝器鳍片式附散热风机
4)蒸发器:钛鳍片式多段式自动负载容量调整
5)其他附件:进口干燥剂、油分离器、压力保护开关、等冷冻配件
五.盐雾复合试验箱安全保护装置:
1、过零点闸流体功率控制器SSR2组
2、空焚防止开关
3、缺水保护开关1组
4、压缩机高压保护开关
5、压缩机过载保护开关
6、压缩机过流保护开关
7、线路保护丝及住护套式端子
8、16A3P过载保护1只
9、进口1P6A过载保护1只
10、缺水保护装置1组
六.盐雾复合试验箱试验条件:
A依GB,ISO,IEC,ASTM,DIN,JIS标准,可设定喷雾试验条件:
1盐水喷雾试验:NSS,ACSS试验室:35℃±1℃饱和空气桶:47℃±1
2耐腐蚀试验:CASS试验室:50℃±1℃饱和空气桶63℃±1
B热风干燥试验:
1试验温度范围:室温 10~75℃±2
2采用鼓风机将试验室外挂温度箱内的空气经过空气加热器再进入试验室,由此在试验室内形成低湿条件,试验室的温度由该温度箱内的加热器来控制。
C湿润试验:
1试验温度范围:30℃~75℃±2。
2试验湿度范围:40%RH~95%RH可调节。
3采用蒸汽导入方式,通过将水加热产生水蒸汽,再经过鼓风机导入试验室内。起主要控制作用的IPC-1000控制器的微电脑处理器,当湿度达到需要的数值时,就进行微动控制,当湿度超过数值时,将干燥热空气导入,将湿气冲淡的情况下,并将多余的湿气排出到试验室外。电子并位方式微动加湿系统。(SSR驱动)
D静态常温采用外部空气导入方式冷却,使试验室温度与室外温度保持一致。
E满足盐雾试验35℃2H干燥试验60℃2H湿度试验59℃/90%RH4H
满足:PV1210标准
七.盐雾复合试验箱主要特点
盐干湿复合式腐蚀试验机又称循环周期腐蚀试验机,比传统的盐雾试验机对材料的侵蚀作用更接近与自然条件。基于一种材料的使用环境通常涉及到湿和干两种条件,所以以加速实验室试验模拟天然周期条件是有意义的。目前研究表明,就盐干湿复合式腐蚀试验机而言,其相对腐蚀速率,结构和形态均更相似与室外腐蚀条件。所以盐干湿复合式腐蚀试验提高产品室外腐蚀有着相关性。盐干湿复合式腐蚀试验是使试样处在一种重复循环的不同环境条件中。简单的环境条件可在盐雾和干燥两种条件间循环。更完善的自动法可要求多功能循环,使潮湿或雾化与盐雾、干燥、浸泡功能结合起来。使用盐干湿复合式腐蚀试验机可在一个试验箱中重复实现各种典型的腐蚀环境,并借助与特制设计的控制器可设定最复杂的试验循环程序。
1、不需要用人工将试样由一个试验箱移动到另一个试验箱。
2、消除多次样品处理而引起的试验结果误差。
3、不需要比较繁重的人工喷盐雾。
4、易于维护
箱体侧板可以拆卸,便于直接检查控制元件。所有部件也都安装在便于检查和维护的位置上。各试液都可以直接排外,液槽清洗方便,而且付有试液指示装置,试验过程中,检查极为方便。试验箱侧边,顶盖易于开启,便于向箱中放置样品。控制器具有复杂的自诊断功能,包括:超温报警、缺水报警、安全自锁等…。
5、进口PP板材结构
盐雾试验箱是用坚固的PP板材制造,此类材料具备耐腐性强、电气绝缘性能可靠、使用寿命长、防紫外线、防静电耐高温等性能,不会对试样造成污染。坚固厚实的箱壁和顶盖具有低导热性,有利于高效、准确地控制温度。比其它试验箱更高的试验温度。
6、安全性
所有电气回路均装有普通的断路器,同时还装有地线断路器。所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
7、内置储液槽
试验箱内部装有储液槽,提高了空间利用率,减少了维护保养。可以满足三天以上的试验的运行需要。储液槽还配有不可缺少的盐过滤器。喷雾储液槽和浸泡储液槽是相对独立的,浸泡储液槽可以自动排放到试验槽中,并能自动从试验槽中收回浸泡用的试液。
8、运行简单
设计了在4种条件下的循环:喷雾、干燥、湿度、浸泡和静态(常温利用干燥功能实现)。这些条件以及时间、温度、湿度都可以通过试验箱内置的微处理器方便地控制。具有通用性的软件让使用者易于选定程序和操作。使用者能够迅速地增加新的循环程序或者进行任一种预置的循环程序。定时器可以设定各段功能程序的工作时间,或者终止试验。控制器连续显示试验条件和试验过程。
9、精确控制雾状分散
试验箱与传统的试验箱相比,具有超级的雾化分散效果,可以在压缩空气调节器控制(喷淋)距离的同时,利用调速压缩机控制输送到喷雾器的腐蚀溶液的量,并可调整锥形调节器调节喷雾大小。锥形调节器还可以起细化喷雾颗粒的效果。
10、快速循环
试验箱具有独特的箱内加热器和大容量干冷风机,可以非常快速的改变温度。其辅助空气加热器确保了湿度很低的干燥条件。传统的带水套试验箱往往因为水的热容量大而不能迅速改变循环条件,也根本不能产生低湿度条件
11、可靠性
作为标准设备,试验箱有一个独立的报警处理装置,这样可以确保试验程序的可靠性,不会使试验条件因受控制器的显示、诊断或提醒功能的干扰而偏离标准试验方法。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
