当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤养分测定仪的使用方法
土壤养分测定仪的使用方法
浏览次数:1719 发布日期:2014-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
很多的基层需求的用户还不是很清楚土壤养分测定仪的使用方法,在这里为广大的不明白怎么使用仪器的用户大略讲一下它的使用方法:
仪器是机箱一体式的,铝合金机箱便携式外有提手。打开即能使用。
首先要到田间取样,还有少部分用户问怎么取样?到田间随便怎么取样,那为了综合性的评价某一块土地的综合养分含量如果是方形的土地就分平行式多点取样,如果是圆心土地就分S型取样。也可以取土样带回实验室或者带办公室进行室内测定。
然后按照说明书进行实际测定。首先要对土壤进行加蒸馏水(尽量使用蒸馏水,如没有可以使用纯净水代替)和试剂进行一个前处理操作。然后讲处理液过滤得到待测液。
在这里有些用户问:有没有不用做前处理直接插在土里测的?那顺便也在这里向不明白的用户说明目前为止直接测定的技术并不可靠,而且精度很差,且这类设备的价格较高,一般单位承担不起,像利用近红外线进行土壤养分的测定。类似的一台仪器的价格要在10万元以上。这种技术测定的养分含量数据也并不是可靠的。所以要检测土壤里的养分含量必须要给土壤做一个前处理才可以的。这是国内测试的主流速测方法。
制备完待测液之后再制备空白液和标准液作为上机测量的初始设定和参照液。然后可以上机测定了,上机测定的速度是很快的。几秒就可以测出数据了。所以测定所需要的时间主要是耗在待测液的制备上。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
