当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常用土壤检测仪器介绍(二)
常用土壤检测仪器介绍(二)
浏览次数:1560 发布日期:2014-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、无线多点土壤墒情监测系统
运用现代自动监测技术、计算机系统分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。本系统可实现固定站无人值守的情况下土壤墒情数据的自动采集和传输,数据在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输到监测中心,生成报表,对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监测和分析,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区域的土壤变化情况,为开展排涝抗旱工作提供信息依据,有效的起到减灾抗旱的目的。
二、土壤墒情与旱情管理系统
体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。 实时显示功能,把仪器与电脑连接,就可以在电脑上实时显示参数曲线。数据保存功能强大,最大可储存120000条数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。 断电后已保存在主机里的数据不丢失。 计算机软件具有强大的数据处理功能,可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等,软件永久免费升级。 仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测。
三、土壤温湿度速测仪
本机体积小,采用手持款式设计理念,软件操作简单,性能可靠。全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过USB通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。大屏幕中文液晶显示,可实时显示水分值、组数、低电压示警,便于野外作业。可设置多种土质配方,便于多种土壤检测。
四、智能土壤温度监测记录仪
智能土壤温度监测记录仪,采用防雨设计,温度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点,可同时实时监测土壤、大气、水等温度,测量精度高,土壤温度传感器一致性好,存储容量大,体积小巧,便于携带。可连续监测土壤温度,性能稳定,可靠性高,免维护。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
