当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤墒情实时监测系统在甘蔗种植中的应用
土壤墒情实时监测系统在甘蔗种植中的应用
浏览次数:1641 发布日期:2014-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在云南镇康县甘蔗糖业是该地区的支柱型企业,在甘蔗的种植过程中会受当地一些气候土壤的的因素影响,导致甘蔗的产量影响产业的发展。春甘蔗和宿根甘蔗萌发成苗率低,甘蔗生长苗期长,大伸长期生长量不足。其次是土壤耕作层浅薄,养分欠缺,进一步抑制了甘蔗生长。这是长期困扰当地经济发展的主要问题。对于土壤墒情而言是甘蔗生长的主要因素,为此可以采用土壤墒情实时监测系统进行有效的监测分析。
新植蔗是宿根蔗的基础,新植蔗栽培的好坏直接关系到宿根蔗高产稳健的关键。镇康蔗区传统的耕作方式是免耕犁人工开浅植沟,一般深仅20cm左右,由于植沟浅,新植蔗下种位置高,根系吸水吸费的范围较浅,不仅当季甘蔗产量低,前植蔗砍收后2-3年的宿根蔗兜很快提升到耕作层表面,宿根蔗产量迅速下降。
12月至1月土壤含水量高于2-3月,但平均气温仅12.2e,低于蔗芽萌发的最低温度要求,低温是制约蔗芽萌发的首要因素,利用地膜覆盖保湿增温的作用,在新植蔗下种,宿根蔗砍收前植植蔗后采用地膜覆盖,影响蔗芽萌发生长的土壤水分和温度条件就得到了显著改善。据我们测定:盖膜前土壤含水量28.10%,盖膜后10d,土壤含水量保持在25.75%,而不盖膜的含水量下降到12.35%,提高土壤温度2-5e。通过地膜覆盖保湿增温的作用,新植蔗期可提早到12月至1月,同时糖厂早期开榨砍收前植蔗的下季宿根蔗兜,可充分利用冬季土壤水分优势,早生快发。
通过土壤墒情实时监测系统的应用与分析,旱地甘蔗三高栽培综合技术是一项应用单项技术措施的综合互补效应形成的系统工程。选用良种、深沟板土下种、病虫草害防治是高产栽培的基础措施;新植蔗提早植期,宿根蔗早砍前植蔗的宿根蔗兜,只有通过地膜覆盖的运用才能有效发挥增加有效茎,延长单茎生长期的增产优势;合理密植、氮磷钾肥配施是在满足高产栽培目标条件下,通过计算机模拟建立的优化推广方案,是实现高效栽培的保证。因此,作为一项系统工程的运用,各项技术必须配套实施,才能达到高产高效栽培的目的。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
