当前位置 > 首页 > 技术文章 > 关于离心机不能正常散热的原因介绍
关于离心机不能正常散热的原因介绍
浏览次数:6671 发布日期:2014-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
过滤式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓产生的离心力(配合适当的滤材),将固液混合液中的液相加速甩出转鼓,而将固相留在转鼓内,达到分离固体和液体的效果,或者俗称脱水的效果。沉降式离心机的主要原理是通过转子高速旋转产生的强大的离心力,加快混合液中不同比重成分(固相或液相)的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
正常离心机散热是非常好的,一般是没有什么问题的(除部分厂家生产原因外)。但是在实际当中部分离心机出现了散热不正常,其主要原因有以下几点:
1、离心机的风扇被棉布等遮挡,热量无法正常散发。操作:请检查风扇口,湘智生产的离心机都有散热口。台式机的散热口如图。
2、风扇坏了,不转动,检查:用手放到风扇口感知是否有风扇出。如无风出请检查风扇的电源线是否正常,或者更换风扇。
3、离心机功率设置的太高,远超过实际功率,超过的功率就流失转化成为热能。操作:设置离心机参数。
4、离心机设置或者起步装置问题,离心机启动的时候能耗转化率比较低。如果离心机设置的过快或者起步装置出现了问题,容易使得离心机功率过大,但能耗转化率低的情况下过热。离心机部件受热过量会大大缩短离心机部件使用时间,应当及时找出离心机故障原因并处理。或者是联系离心机厂家,进行离心机故障处理。
5、离心机超负载运转,使得电流变大,额定功率大于实际功率,超过那部分转为热量散发,使得离心机部件过热。操作:仔细阅读离心机实用说明书。
6、利鑫坚离心机提醒广大用户购买正规厂家的产品,以免部分问题离心机造成安全问题。
发布者:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
