当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温培养箱使用注意事项
恒温培养箱使用注意事项
浏览次数:6221 发布日期:2014-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温培养箱使用方法:
从进水口(后板上方)放水到不锈钢内胆内,水位达溢水口下方2CM为止,然后接通电源,将培养的物品放入工作室内,关上工作室门,打开电源开关,设定好温度(数控装置,误差≦0.5℃)
恒温培养箱操作维护:
1、定期(每3个月)清洗冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于压缩 机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力、进水温度外,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。
2、定期(每3个月)清洗蒸发(除湿)器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发(除湿)器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
3、设备若需搬迁最好在我公司技术人员指导下进行,以免造成不必要的损伤或损坏设备。
4、循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
5、由于温(湿)度箱价值一般都比较高,我们建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器(风冷)或冷却塔(水冷)。
6、水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。
7、坚持专人专业管理。有条件的单位,应不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得较专业的维护、维修经验和能力。
8、坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。
9、长期停机不使用,应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 恒温培养箱
