当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤检测仪器分析土壤水分容重等的关系
土壤检测仪器分析土壤水分容重等的关系
浏览次数:1722 发布日期:2014-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
有研究认为,利用光谱数据反演土壤含水量时,土壤的体积含水量与土壤光谱之间的相关关系比土壤重量含水量好。在非饱和土壤水运动中,由Richards扩伸的达西定律的公式,若将其导水率作为容积含水率的函数,则可避免滞后作用的影响。体积含水量能消除土壤检测中土壤时空变异性的影响,更好地表明土壤水的形态类型及土壤水分的利用状况,更适合描述土壤中的水分运动。
连续测定几种土壤干燥失水收缩过程中土壤容重增大和模拟不同容重级别土壤所引起的土壤水分状况变化,来研究土壤容重变化对土壤体积含水量、土壤水分类型、土壤水分利用状况和土壤水分运动的影响,以及对其土壤水分检测时土壤光谱反射率的影响。
此研究是土壤重量含水量、容重、体积含水量相伴变化关系试验,选择黄棕壤、潮土、水稻土3 种土壤5次重复试验。其中土壤含水量采用土壤水分检测仪检测、土壤容重使用土壤硬度计、土壤机械分析采用吸管法、国际制、土壤黏土矿物测定采用V 射线衍射法、土壤有机质测定采用重铬酸钾法、土壤光谱反射率选用相关仪器来测量、土壤重量含水量、容重、体积含水量相关关系测定。
研究结果表明:1.随重量含水量的降低,土壤容重逐渐增大,其体积含水量也会因容重变化而相应变化。2.当土壤由湿变干时,土壤容重的变化趋势总体是单位含水量所引起的容重变化的梯度是前缓、中陡、后缓。3.三种土壤重量含水量- 容重- 体积含水量相伴变化的特点不同,在该供试条件下,土壤容重在全过程中的变化量、单位重量含水量和体积含水量所引起的容重的变化量均为黄棕壤> 水稻土> 潮土,其主要原因在于黄棕壤质地较黏重、黏粒含量较高,所以土壤胀缩性强;而潮土质地较轻、黏粒含量较低,所以土壤胀缩性弱;水稻土的土壤质地居中,因而其胀缩性亦居中。4.单位容重所引起的体积含水量的变化量为潮土> 水稻土> 黄棕壤。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
