当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何在众多土壤养分速测仪中选择实用的
如何在众多土壤养分速测仪中选择实用的
浏览次数:5337 发布日期:2014-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目前国内有多家生产单位使用的都是由已故中国农科院朱海州教授提供的一个配方试剂,但是后来由于没有申请专利,导致仿造配方陆续出现.造成大量的无序竞争。经过这么多年实践证明.原始试剂配方存在不同程度的漏洞有的企业根据自己的摸索和用户反馈信息及时进行了修补和更正比如前期土样的风干处理问题。可惜的是,还有不少企业并没有意识到这一点在后期测试过程中出现了很多误差有的还是明显的误差,使得本来就不太顺利的推广之路更是荆棘丛生。
光电比色剂不是一家独有但是从仪器操作方面来看只有为农民着想才能受到农民的青睐。比如从读数上来说,土壤养分速测仪最低档的产品也能够读出每亩公斤数这个数值过去叫做PPm(即毫克/公斤),只是测试一个稀释倍数还需要后期换算才能得出每亩公斤数对农民来说,操作比较麻烦。
另外智能汉字引导型是目前国内出现较早的多功能型的测土仪可以测算土壤中氮、磷、钾、有机质和腐植酸含量。其中对盐的测试可以直接从小屏幕上读出百分比,而以往的方式是利用一个电脑率坐标曲线图进行分析换算非常繁琐。
但并不是所有的测试数据都是中文直接读出结果。比如氮磷钾的浓度值还是以PPm的标注方式.为的是跟国际接轨。而且后期还有配方功能,能够直接输出67种农作物的建议施肥方案。之所以说是建议是比较谨慎的。因为任何一种方案是绝对完美如果说自己的仪器是南北通用的,那样是不负责任的。只能不断调整。
单纯选择仪器比较容易。速测采用的技术都是氮磷钾光电比色要是有所区分也无非就是哪一款更便携、稳定、重复性好、操作简单。但是.其中有两个最本质的问题一定要考虑到。
第一个问题是,开机后要不要预热。因为如果预热时间过长比如说在野外需要半小时以上室内需要二十分钟对用户来说都是非常不方便的。从能源的角度来说r也比较浪费。
第二个问题是在光源的选取上,到底是使用红光还是绿光,会直接影响到后期测试结果的准确性。借助仪器内部的光源—光电比色剂,可以得到一个介于420纳到1000纳米之间的可见光波段。土壤测试仪使用其中的两个波段其中一个中心波长440,还有一个中心波长是红光,根据这两个数据可以选取红光和蓝光。实验室里面的指标分别是氮650、磷670、有机质620。
这三个都属于红光范围可以用红光来测。现在许多厂家生产的仪器在测氮的时候普遍选择使用绿光作为光源。事实上应该使用红光。为什么要用红光来测试呢了根据光电的互补性原理蓝色对红光有吸收作用,白光、黄光又对蓝光有吸收作用。根据这一原理.待测土壤液体如果显示的是蓝色.那么就应该选择红进行测试.其原理与红黄蓝三原色变出七彩是同样的道理。最后根据光强改变后液体呈现的不同颜色及其程度来判断土壤液体中氮磷钾等各种元素的含量。
而如果使用绿光来测试在待测液是纯蓝的时候最终数据尚可以但是在实际测试中待测液往往没有那么纯而绿光与蓝光的光电互补性又没有那么强使得最终的检测数据不太准确。所以红光显然更合适。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
